查看: 5102|回复: 9
关于探伤
发表于 2020-4-21 15:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对焊缝或者锻钢件进行无损探伤的时候, 大都采用评定标准的中间级别,比如 11345 B级,6402 2级,有哪位大侠能讲解下, 不的的等级对应什么使用条件吗?另外 不管焊缝 锻钢或者铸铁, 都是超声加上一种表面(磁粉或者着色)探伤配合使用吗?, [* T& S: \0 V6 q/ T6 q
发表于 2020-4-21 17:12:06 | 显示全部楼层
探伤叫无损检测,需要考证的。" N) A# ~; D8 r- z
缺陷按位置分两类,一是内部缺陷,二是表面缺陷。5 ?8 _! i! r9 Y! \- q  v% d
超声波探伤,X射线探伤,这是检测内部缺陷的;
; i6 P/ B" e1 ^3 u' j; k, k磁粉探伤,渗透探伤,这是检测表面缺陷的。
/ R( d$ {6 b+ J. R8 g9 o4 D0 ]对于要求高的,内部缺陷和表面缺陷都要检测,所以需要两种探伤配合检测。' `6 m' G' ]' ?
至于检验要求的等级级别,这个是根据产品本身的要求来定的,国家标准,或者行业标准有规定,不是自己随意定的。
: [9 c2 I' L9 U% k+ V8 @) v; c! p标准规定焊缝等级,焊缝等级决定了焊缝的检验标准。$ F/ V  L5 v& a
我也不是很专业,接触过一些,希望不会误导你。
 楼主| 发表于 2020-4-21 17:18:39 | 显示全部楼层
专搞机械设计 发表于 2020-4-21 17:12% f* E" S' d3 F4 {7 f- x# C3 O' O
探伤叫无损检测,需要考证的。
$ c8 V+ @# [3 Y0 T缺陷按位置分两类,一是内部缺陷,二是表面缺陷。% y! C! D4 G- q
超声波探伤,X射线探伤 ...
( a. u7 c% J8 q& d6 t3 A$ j能回复我,非常感谢, 这些探伤是用来干什么的我应该清楚一些, 就是不知道在设计的时候:什么情况用 1级评定? 什么情况用2级评定?或者有些使用的场合用3级评定就不能满足使用要求?
& I8 n5 D# U, Q! o$ }, ~- c
发表于 2020-4-21 17:21:00 | 显示全部楼层
这个要看产品性质,产品都有国家标准或者行业标准的,标准里面一般会有规定
哦哦,有道理,谢谢您。  发表于 2020-4-21 18:24
发表于 2020-4-21 17:24:15 | 显示全部楼层
比如检测标准分3级,那焊缝质量等级就分4级,前面3级跟检测标准一一对应,最后一级为不重要焊缝,目视检测即可。
 楼主| 发表于 2020-4-21 17:27:36 | 显示全部楼层
专搞机械设计 发表于 2020-4-21 17:24
# {+ s( J6 K! @: `# m比如检测标准分3级,那焊缝质量等级就分4级,前面3级跟检测标准一一对应,最后一级为不重要焊缝,目视检测 ...
8 l4 R1 |- ?1 p) T0 s/ b老铁,我的意思是比如我现在要做个普通减速机轴,我个人觉得超声11345 B就行了, 但是要是做飞机的轴,可能就需要A级,甚至更高。那么这些不同工况应该用哪级检验有没有国家标准或者推荐使用。
) ?; i* v: g; g/ A
所以说不通的设备类型,有不同的要求啊。焊缝都是焊缝,为什么会分等级呢?不就是因为用在不同的地方,要求不一样么!航天方面没接触过,除开不说,工业上焊缝质量要求比较高的就是压力容器,我以前是搞登机桥的。  发表于 2020-4-26 16:44
发表于 2020-4-21 20:40:05 | 显示全部楼层
管道上的焊缝还是压力容器上的焊缝还是一般钢结构上的焊缝,不同位置,不同焊缝接头形式的无损检测要求是不一样的。
% T2 t6 X  o2 o* J' w5 L. I7 `5 v2 a: [. E4 W0 r8 e3 t
无损检测有专门的标准规范,NB/T 47014。
发表于 2020-4-25 22:47:04 | 显示全部楼层
也有磁粉探伤的工艺。
GMT+8, 2025-4-27 09:37 , Processed in 0.060387 second(s), 15 queries , Gzip On.
