查看: 3247|回复: 5
solidworksN多的文件夹&工程图,如何导出下料的表?
发表于 2020-4-21 13:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套设备的工程图分别在N多的文件中。$ d) c! _+ q& D: d  \
而且“轴”“异形板”的下料尺寸要比图纸尺寸大,留加工余量。) o; [/ x6 @% i' g
那么如何能把这些尺寸导入到EXCEL中?
4 e& t1 J7 `5 r7 Z% {, k不可能一个个的打开工程图, 再一个个的输入到EXCEL中吧。
# s3 h+ S. ^% E# k& ^5 e/ p* ~+ X) j8 j0 `  b: v% c/ i4 u
发表于 2020-4-21 14:10:26 | 显示全部楼层
那么如何能把这些尺寸导入到EXCEL中?1 |6 Y5 v5 O- ~7 `4 m/ l- s* g
——关键看「这些尺寸」在哪存着呢?# T5 W* \2 W7 M" s9 `( N; m
( q( A# @% }. ~3 N8 b. s
「设计自动化」的前提是统一、规范的数据
 楼主| 发表于 2020-4-21 14:22:51 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-4-21 14:10" y  m& h# \: v6 o# q
+ _+ }+ J% I4 R8 B——关键看「这些尺寸」在哪存着呢?
: S( _. W; N. R& }1 K$ u% b可否讲讲大侠是如何操作的?
1 ~/ n/ q) N! d* [. Q" V
发表于 2020-4-21 15:10:36 | 显示全部楼层
这个要看各个企业的绘图习惯和流程要求$ s5 m9 Y. M7 B( |. }$ n+ p
比如:
, u! S0 z4 d& @8 M. r  零件模板增加需要的属性:
, Q/ w( X5 X& E1、来源(区分加工件、外协件、标准外购件、特殊外购件等等)
, p2 l  z; H$ F4 ?/ f; E" k- n2、原料(板材、管材、棒料、六方料等等,也包括铸件和锻件)
+ y$ Q6 p' S8 b$ }1 E9 ^3、尺寸1(图形尺寸+余量修正值,可以公式生成,下同)2 _* C; ~; h$ U  G% a: O
4、尺寸2
4 e& U. h; N; q9 K1 ?2 x……
7 V4 S* h' x4 N5 v! Qn、尺寸n
& V* c; t' U  F  p$ A0 f1 x……
# }' Y; \0 Y" k7 Z7 R0 s, c3 u, m! ]7 G
思路仅供参考,适合自己的才是最好的
状态失控 + 1
发表于 2020-4-21 19:28:23 | 显示全部楼层
个人感觉可以用模型边界框尺寸生成实体最大尺寸,根据需求(类别控制是否修正,比如轴或异形板)加修正余量,用宏批量处理写入修正后的下料尺寸。
8 ]2 f  X7 H! ]3 f0 p如果懂宏的话,自己写一个宏就可以了,遍历不同文件夹也是可以的。
2 I' v/ l; D5 b% @0 n8 t% C) a
- v4 D* T2 `+ G* A: n% e# ~& F# J9 Y思路供参考!
发表于 2020-4-25 22:14:13 | 显示全部楼层
直接导出文本,文件名改成xlxs后缀。
GMT+8, 2025-2-26 22:51 , Processed in 0.057954 second(s), 15 queries , Gzip On.
