查看: 8490|回复: 20
这个钣金件为什么无法展开
发表于 2020-4-21 11:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个钣金件为什么无法展开
4 C: ^: e, G% k) f' j  h% ^
发表于 2020-4-21 13:25:31 | 显示全部楼层
请问楼主知道什么叫钣金件呢,一个封闭的零件是如何通过一张平板折弯出来的呢
呵呵...  发表于 2020-4-22 14:19
兄弟有没有听说过USB。。  发表于 2020-4-21 16:02
发表于 2020-4-21 14:50:28 | 显示全部楼层
$ w6 R% S  y  Q& u0 P
% [% H5 l) L8 ~. Q9 D1 \
 楼主| 发表于 2020-4-22 11:10:36 | 显示全部楼层
9 m7 d! _5 r) N! O0 u; H2 P, J" Y3 k% q% V
陈老师,我用的钣金中剪切切开缝,它切割方向是垂直于工作平面19 I. ?3 r/ |" F
而您先在拉伸曲面上用分割切出缝隙,再加厚,它缝隙的边是沿径向的,所以才能展开。
& u5 @6 W; V9 c5 I这是不是您说的“潜规则”。但我在你的图上,用钣金中的剪切命令切了个方孔,它还是能展开的。8 N* `; p! Y! Y% [, `; O( f
发表于 2020-4-22 12:29:31 | 显示全部楼层
yonker99 发表于 2020-4-22 11:10
9 }  \! _, {4 {  V  `) z6 [+ |陈老师,我用的钣金中剪切切开缝,它切割方向是垂直于工作平面1
" T, v7 q* T0 c) g* m/ I  r) W而您先在拉伸曲面上用分割切出缝隙,再加 ...
8 U' a% x2 _+ s* S9 v能否告诉我:您是做钣金设计的吗?, Y( a. K9 h2 Y6 X+ u
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:30:47 | 显示全部楼层
" R( b/ m; U* C* Y  y3 p6 u9 {
/ O7 w% f- A1 Q# X& u
7 |  j+ Z( Q7 K能否告诉我:您是做钣金设计的吗?/ z%3 r2 o' \6 _+ ]
不是
发表于 2020-4-22 14:17:52 | 显示全部楼层
yonker99 发表于 2020-4-22 12:30
' f4 m/ v" y8 U能否告诉我:您是做钣金设计的吗?/ z%4 C- [5 ^8 _5 }! \
不是
1 N8 ^) ?7 a1 o3 c5 |
这就是了(其实我也不是)。所以你可能不知道,下料时边沿与板料不垂直的话,是比较麻烦的呀。但是,你没细看我的模型是怎么做的吧?1 f8 J( _  o* Y+ a" U
 楼主| 发表于 2020-4-22 15:30:52 | 显示全部楼层
所以钣金里这个剪切工具是有毛病的。我剪切的长方孔就有两边沿与板料不垂直。不垂直长方孔也无法(冲压)加工出来。
发表于 2020-4-22 16:13:47 | 显示全部楼层
是有毛病的?【有毛病的多了去了,作为CAD系统的主帅,您的作用呢?】
发表于 2020-4-22 19:02:50 | 显示全部楼层
1)还是马虎惹出来的事儿,右下边的折弯没折腾完,导致这不是钣金。(右下角内侧的锐角倒圆弧了,这么变态的家伙也能展开。。。)5 k. n! U! y& @! M2 i; |
; H. e/ M; t9 J" ?3 m+ ?+ O) J2)楼主这种零件,在这个状态下,为什么想搞出展开图?实际上,应该是废品回收之类的以外不需要的展开。。。( w" a. G+ `0 u
# Z+ X% w! }: a- |6 E
3)这样的二次加工管件,展开图的目的,应该是为垂直切割前的管件下料和折弯和焊接等。换句话说,展开的接缝,不应在这个浏阳河上,而应该在焊接前的别处接缝上。如果是无缝钢管,就更没必要展开了。# b, \! p5 Y6 k% I) A! j
GMT+8, 2025-4-9 23:24 , Processed in 0.061307 second(s), 16 queries , Gzip On.
