楼主: 随遇而安168
口罩机的泛滥与工程师的价值
发表于 2020-4-21 08:32:48 | 显示全部楼层
机械工程师的价值在于你看不到却必须要有的东西。例如挖掘机,如果没有机械工程师,设备怎么改进?如果没有机械设计师,我们用多大的驱动设备会让挖斗不卡还能够运行顺畅成本低廉能耗还小。为了保证运行顺畅就要有足够的动力吧,那就选择大驱动设备,要多大的呢?这个没有机械工程师的计算是会闹笑话的。太大了安装麻烦,还浪费资源和成本。太小了,遇到坚硬的东西就挖不动了。机械工程师要会计算,不是单单的会画个图就完事了。
  机械工程师也分三六九等的。研制001A的也叫机械工程师,研究神舟,天宫的也叫机械工程师,在一个小作坊里画个钣金展开图的也叫机械工程师。具体的区别就是看你前进的高度和广度了。
  口罩机是一时的。泛滥也是一时的。设备还会改进和改良的。不要把自己看的没用了。提升自己的实力,增加自己的阅历才是王道。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 08:51:13 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2020-4-20 11:52
实际上去中心化的趋势越来越明显,也就是谁都不显得重要,从资本开始到技术到销售,大家都是螺丝钉,谁都 ...
其实就是标准化的进程,乐高的例子很好,就那几块形状不一的标准件却能搭成各式各样的设备,这是一个潮流,对于产品设计来说既是挑战也是机遇。
发表于 2020-4-22 12:21:54 | 显示全部楼层
只要有金刚钻还怕没瓷器活,设计画图工和装配没啥两样。
发表于 2020-4-22 16:35:07 | 显示全部楼层
谁会想到能有这一出啊
发表于 2020-4-22 20:23:34 | 显示全部楼层
工程师的真正价值体现在图纸设计这个环节,还有工艺指定和改进等方面。当图纸日渐成熟后,工程师的价值又可以提现在不断简化设计,或者退出更新一代产品来。我觉得看问题不能看一个局部,看某个时间片段。工程师的价值还是蛮大的
发表于 2020-4-23 09:25:52 | 显示全部楼层
知识产权
发表于 2020-4-23 14:57:26 | 显示全部楼层
恰恰相反,通过这次直接网上买图纸生产发现搞不一定才发现在工作师的价值。
发表于 2020-4-24 21:56:15 | 显示全部楼层
神棍?  发表于 2020-5-3 10:46
发表于 2020-4-24 21:57:36 | 显示全部楼层
没这东西试试,最开始有几个能做好的
发表于 2020-4-25 22:26:10 | 显示全部楼层
现在做精密点儿的零件,设备工装都是进口的了。零件挣点儿小钱,大钱都让设备工装厂商挣走了
GMT+8, 2025-3-2 03:46 , Processed in 0.065828 second(s), 13 queries , Gzip On.
