楼主: nimingwow
长条工件加工工艺请教
发表于 2020-4-23 21:03:16 | 显示全部楼层
“然后压上工件下面用塞尺垫实”这一步就决定你的加工必然失败,长和宽高比都达到20了。金属加工过程都有延展性,所以最初的第一个面的加工平整(跳动小于0.025)是成功的开始!龙门上加装宽度至少120mm的砂带机,别小看砂带机,他会给你带来惊喜!
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:35:37 | 显示全部楼层
|adl0987发表于 04-23 21:03“然后压上工件下面用塞尺垫实”这一步就决定你的加工必然失败,长和宽高比都达到20了。金属加工过程都有延展性,所以最初的第一个面的加工平整(跳动小于0.025)是成功的开始!龙门上加装宽度至少120mm的砂带机,别小看砂带机,他会给你带来惊喜!
大神,感谢指导。装夹用台钳还是用平台铣一刀比较好呢
发表于 2020-4-30 09:46:07 | 显示全部楼层
adl0987 发表于 2020-4-23 21:03
1 M9 ~9 _/ o& F“然后压上工件下面用塞尺垫实”这一步就决定你的加工必然失败,长和宽高比都达到20了。金属加工过程都有延 ...
; _% I, h: H' c" [2 }$ X1 L, Q
请教大侠,砂带机的的作用和方法,方便的话也说下,你说的第一面的平面度达到0.025,这个深有体会。# C8 t$ M# W! w, i6 v& e
发表于 2020-4-30 17:24:13 | 显示全部楼层
品茶论剑 发表于 2020-4-30 09:46
$ z: G" s! R- p2 k4 y# `请教大侠,砂带机的的作用和方法,方便的话也说下,你说的第一面的平面度达到0.025,这个深有体会。
& z, l$ H; O, g1 R8 ~; e3 j6 d( n% \4 |
砂轮机我装在车床上用。网上有视频的,我也是学来的!- m1 p- ?- r6 K# P& P- ~. a1 T
发表于 2020-5-8 20:57:48 | 显示全部楼层
nimingwow 发表于 2020-4-19 13:56" I8 U2 v  _: ]3 E
是用数控带水铣的
0 X# y( o0 [0 U$ o2 x7 J3 w6 r
铣本来由于受力因素具有回弹,如果没有刨的条件,则在铣后要多次少量磨。在铣的时候也要多次进刀,甚至翻面多次。如果第一刀下去,塞尺已经检出超不少了,以后很难干合适的。另外,夹紧方式及点要多考虑。/ t" h" M; ]6 F/ a, V) ^
GMT+8, 2024-11-25 11:00 , Processed in 0.046276 second(s), 13 queries , Gzip On.
