仿制设备
发表于 2020-4-19 20:33:35 | 显示全部楼层
换几个油封紧下螺栓就叫盾X再制造了呢
发表于 2020-4-19 22:22:08 | 显示全部楼层
能够仿造的都是档次不高的设备吧,比如我现在想仿造日本的兄弟机,有样机和说明书也做不出来,因为设备上的伺服电机滚珠丝杠联轴器都是定制的,找到制造方也不会给你做,不会提供数据给你,不像以前做非标机,什么外购件都能买到,这个刀库上的那种减速机都不卖给中国,这个还不算档次高的1 M  s( Z0 s2 Y- \2 O
M140的,后来的新机也只是加工的范围变大了  发表于 2020-4-22 11:27
老乡,兄弟的那款机?  发表于 2020-4-22 11:21
发表于 2020-4-19 23:10:41 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2020-4-19 22:22
/ N! \1 v8 C! n4 D% c能够仿造的都是档次不高的设备吧,比如我现在想仿造日本的兄弟机,有样机和说明书也做不出来,因为设备上的 ...
+ u2 M. Y' T& J) V
对!你说的很有道理!如果仿制的设备使用的都是市场能买到的标准件和配套件,产品被仿制非常容易。如果产品里有50-60%的零件都是人家研发的,那么仿制想都不用想,搞不出来。我的上家公司研发出了一种节能产品,竞争对手比较少,因为原理简单,也怕有竞争对手出来仿造,所以,对产品里关键的控制阀门和零件直接浇筑到泡沫里,到现在也没见谁家能仿造,独家市场,价格可想而知。4 b3 R. o! E: \% `( M
发表于 2020-4-20 11:11:13 | 显示全部楼层
有买回来设备的抄就不错了,有些都是展会拍几个图片视频回来就干,心塞
发表于 2020-4-20 13:13:23 | 显示全部楼层
测绘这项工作历史悠久,仿制这事儿也是常规手段。& u; F2 t3 B! Q% Z0 k( s
怎么保密,掌控关键部件的核心参数,有图纸干不出来,干出来装不上,装上了调试不了。你仿制出来也得买我的核心部件。
0 q' m( R4 y8 h; |# H/ u个人感受
5 R) k& F( M# @& _3 {4 B) ?
发表于 2020-4-21 09:01:44 | 显示全部楼层
仿制参考的因素有两个,第一是对方的专利,第二才是对方的设备。 如果不跳出对方权利要求保护范围,那么仿制也极可能存在侵权行为
GMT+8, 2025-2-21 19:48 , Processed in 0.056827 second(s), 13 queries , Gzip On.
