查看: 4486|回复: 8
机械装配工艺问题
发表于 2020-4-18 12:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 d% \3 g0 j) T- ~: _5 U: R# P- p" T, a' ]
(。・∀・)ノ゙嗨,朋友们。4 _6 W  y( X1 r1 g  w  l/ P
  请问图中文字描述部分说的要钻孔攻丝,是指蓝圈部位吗?6 H0 ~9 y0 O( O! z
  图(a)不能先加工好零件上的牙孔,再将轴套装入吗?" B! t7 k- x& j  k3 y
: i9 w' y7 l2 x7 P9 i9 f$ k% B
发表于 2020-4-18 14:47:52 | 显示全部楼层
根据描述是的。
9 k* d' r0 S' O! v主要是这个孔要现场配作。
发表于 2020-4-18 15:28:23 | 显示全部楼层
那个图只是个示意图,可能实际的产品结构有更大比例的差异,或者那个螺孔的位置非常尴尬,而不利于a图式样加工。
# k7 J6 s8 H$ S1 V. n只能说,楼主的建议,有时候可以操作的。
发表于 2020-4-18 16:13:27 | 显示全部楼层
应该是这两处吧,这两种螺钉安装都需要在装配好后,打孔安装
发表于 2020-4-18 20:56:01 | 显示全部楼层
螺钉是固定销子用的,限制了销子的圆周运动
发表于 2020-4-18 22:09:26 | 显示全部楼层
图片中的位置不好加工。
 楼主| 发表于 2020-4-19 01:00:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-4-18 14:476 {- q. [  U9 h
根据描述是的。
/ m1 T) b/ f3 V$ `0 ^主要是这个孔要现场配作。
* ~# k3 F* E! ^7 y
了解!3 u" K! V! I& @7 ^& A. o* `9 ~, r
 楼主| 发表于 2020-4-19 01:01:27 | 显示全部楼层
非常 发表于 2020-4-18 15:28
9 }7 y9 r4 `. B0 u% a那个图只是个示意图,可能实际的产品结构有更大比例的差异,或者那个螺孔的位置非常尴尬,而不利于a图式样 ...
4 X2 y$ E. D; ]3 V& ~! O4 j嗯,明白了,谢谢!5 e8 |3 A1 H. g8 `( _
发表于 2020-4-19 22:03:16 | 显示全部楼层
销孔通常配做的情况多。
GMT+8, 2024-11-16 14:24 , Processed in 0.056218 second(s), 19 queries , Gzip On.
