楼主: hctz123
关于尺寸标注问题
发表于 2020-4-20 10:36:32 | 显示全部楼层
零件图中总长350作为总体尺寸是需要标注的,但是你图中标注的尺寸有些有问题,
发表于 2020-4-20 10:38:49 | 显示全部楼层
在标注尺寸是也需要考虑设计基准、定位基准等。
发表于 2020-4-20 16:03:07 | 显示全部楼层
设计尺寸不能标成封闭尺寸链,这几个长度尺寸选一个不重要的,去掉就可以了,或者加个括号,标成参考尺寸
发表于 2020-4-20 16:05:10 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-4-18 11:18
1、缺尺寸。
2、总长是要标记的,便于采购、下料等等。
3、闭合尺寸链中可以把不关键的位置标记成参考尺 ...
赞同
发表于 2020-4-20 16:17:59 | 显示全部楼层
350加个括号就可以了,下料参考尺寸。一般设计师都会给的
发表于 2020-4-20 16:57:50 | 显示全部楼层
230某些情况下是装配尺寸,这时就需要标出,在这种情况下一般右端的92就没有必要标注了
而像图片这种自由公差,一般中间尺寸12不标,顺序标注各段长度比较便于加工(每段需要加工长度一目了然)
另外R25*10是什么鬼?
一堆基准基本也是让人发疯了
发表于 2020-4-20 17:31:04 | 显示全部楼层
这个没必要纠结,个人习惯,最后都得来一下,方便下料
发表于 2020-4-21 12:42:46 | 显示全部楼层
一般标出来方便下料。免得还计算下,万一还算错了啊
发表于 2020-4-24 10:16:58 | 显示全部楼层
hctz123 发表于 2020-4-18 09:57
只是探讨,发表下每个人对尺寸标注的看法
要是我的话一般都会标,这样工人下料的时候就不用再去计算总长度。不过从设计的角度来看,我这样应该是错误的标注方法
发表于 2020-4-24 11:25:45 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-11-30 01:29 , Processed in 0.052388 second(s), 15 queries , Gzip On.
