楼主: hctz123
关于尺寸标注问题
发表于 2020-4-18 21:14:14 | 显示全部楼层
想这种标准件一般都是说多大多长之类的,把总长加个括号就好了
发表于 2020-4-18 22:21:34 | 显示全部楼层
应该不为错
发表于 2020-4-18 22:31:03 | 显示全部楼层
这个还是要看你需要哪个尺寸,公差定义是为了满足功能的,不可能想标哪个标哪个。一个封闭尺寸链的组成环必然有一个是参考尺寸,其公差是被动确定的,如果每个尺寸都标公差(包括未注公差)那么就是过定义了
发表于 2020-4-18 22:35:22 | 显示全部楼层
92那个尺寸可以不标注。350是总体长度,最好标注出来。
发表于 2020-4-19 20:08:10 | 显示全部楼层
如果以左端为基准,那个47不标注怎么样?
发表于 2020-4-19 22:01:25 | 显示全部楼层
总长350是必须要标的,方便加工下料
按照上银丝杆型号,总长350和螺旋部分长度230都会体现的型号里面的
PS:
R25x10,R代表的是右旋,25是丝杆直径,10是导程
发表于 2020-4-20 07:04:52 | 显示全部楼层
92那段尺寸不用标,这样尺寸链已经过约束了。
发表于 2020-4-20 08:06:04 | 显示全部楼层
对应大公司来说,零件图纸的尺寸标注,往往还要考虑到采购和来料检测人员看图,尺寸越详细越好
发表于 2020-4-20 08:15:59 | 显示全部楼层
总长是给加工师傅下料用的,你让他们自己把尺寸链加一遍,不怕他算错么
发表于 2020-4-20 09:44:16 | 显示全部楼层
看了这么多评论,不知道有多少人真正出过滚珠丝杠的工程图,看了一些人的回复感觉就像在看笑话集锦,真是无比心酸啊,唉。
GMT+8, 2024-11-30 01:35 , Processed in 0.056443 second(s), 15 queries , Gzip On.
