楼主: hctz123
关于尺寸标注问题
发表于 2020-4-18 11:32:45 | 显示全部楼层
不重要的不标,或标成参考尺寸,就解决了封闭的问题,螺母的位置不用标
发表于 2020-4-18 13:42:02 | 显示全部楼层
350总长方便下料。一般我会标350,然后230加括号。R2510,应该是25的丝杠导程10
发表于 2020-4-18 13:44:57 | 显示全部楼层
永远的120 发表于 2020-4-18 10:39
应该标注D50*10效果会好点  10表示导程
丝杠螺母才40,你丝杠50,想裸奔么
发表于 2020-4-18 14:23:42 | 显示全部楼层
350的尺寸是一种标准型号的长度,标了看的清楚点
发表于 2020-4-18 14:30:16 | 显示全部楼层
可以加个括号标注
发表于 2020-4-18 14:42:45 | 显示全部楼层
这个是滚珠丝杠的组合图纸,是给你知道这套零件的所有尺寸,和加工没有一毛钱的关系
发表于 2020-4-18 15:25:16 | 显示全部楼层
内部画法^_^
发表于 2020-4-18 16:10:14 | 显示全部楼层
总长标一下 剩下一个不标  其余的误差全留在不标上面
如果你只标全部的单独尺寸 那么每个单独的尺寸都有误差呢  谁来分配呢
显然第一种是最好的
所以就有了公差这种东西  发表于 2020-4-30 09:15
发表于 2020-4-18 17:22:27 | 显示全部楼层
同问
发表于 2020-4-18 21:13:33 | 显示全部楼层
尺寸链的主要特征有两点,其一为封闭性,由有关尺寸首尾相接而形成;其二为关联性,有一个间接保证精度的尺寸,受其他直接保证精度尺寸的支配,彼此间有确定的函数关系。尺寸链按其构成空间位置可分为线性尺寸链、平面尺寸链、空间尺寸链,按其组合形式可分为串联尺寸链、并联尺寸链、混联尺寸链,按其用途可分为零件尺寸链、工艺尺寸链(又叫工序尺寸链)、装配尺寸链,按其几何特征可分为长度尺寸链和角度尺寸链等。利用尺寸链,可以分析确定机器零件的尺寸精度,保证加工精度和装配精度。
GMT+8, 2024-11-30 01:32 , Processed in 0.056062 second(s), 16 queries , Gzip On.
