查看: 7130|回复: 5
三菱PLC脉冲数量的读取
发表于 2020-4-17 16:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状:1,三菱PLC,型号未定;
5 p' _2 n9 A  E3 C) I7 C          2,电机选用86步进电机,设置位1000脉冲转动一圈;8 x, Z# R9 t' @2 d  @
          3,用接近开关设置机械零点。
6 q# Y5 u% _2 |( w要求:在显示屏上设置一个归零按钮,两个电机转动按钮(电机正转和反转),一个数值框(用于电机定位)。% h0 `3 y1 e* y, o. @1 b- m6 G& P: d
设想方案是,按归零按钮时,电机自行转动到接近开关位置,数值框数值归零。按电机正转按钮时,电机正向转动,数值框数值增加;按电机反转按钮时,电机反向转动,数值框数值减小。
" l" a% q) g  G5 P, I6 N求助:plc程序如何编写可读取脉冲数量,即数值框的数值。7 a/ A% l% g( d6 v) q; I( F
发表于 2020-4-17 23:28:32 | 显示全部楼层
脉冲信号可以分为AB相脉冲,脉冲+方向,CW/CCW脉冲。1 w. J: t$ @" t3 g3 R
这三种信号格式,在十几年前或者还有明显的相对优缺点和适用场合,现在就已经无所谓了,即使在使用上还是有所区分,也基本上是由于历史习惯。
发表于 2020-4-18 02:06:58 | 显示全部楼层
1、原点回归指令
! Q7 }+ ^9 k( S0 G% `4 L7 w) m3 B2、jog 操作
) n/ M) r/ ~) E3、触摸屏读取脉冲的数据寄存器, 显示的数据做一下换算处理就好
" {5 t' n* u" m/ M' f: y
. l. l, B% @' d6 Y. x9 `- V$ X挺简单的。
8 c; u- R) M7 B6 b6 P& F# Q
发表于 2020-4-18 08:16:35 | 显示全部楼层
楼上正解呀!买个触摸屏先在电脑上组态出需要的画面及按钮,连接触摸屏和PLC编辑程序就可以。
发表于 2020-4-18 08:37:40 | 显示全部楼层
FX有一个寄存器,专门用来寄存发的总脉冲数。直接读它当前数值就行了。
发表于 2020-8-13 20:44:46 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
0 q$ B4 ?5 O1 l& x4 ?  X. I
GMT+8, 2025-2-23 09:54 , Processed in 0.080397 second(s), 14 queries , Gzip On.
