楼主: 默维丶
内孔角度测量 检具
发表于 2020-4-16 22:00:58 | 显示全部楼层
估计是有锥度要求才这么标的,锥度是有检验方法的,但这个锥深度太短,我看只能通过28-33这两个尺寸检验了。
发表于 2020-4-16 22:06:32 | 显示全部楼层
我能想到的就是三坐标了,打点测量斜面,评价两个斜面的夹角;或者扫描两层圆,评价锥角
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:05:01 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-4-16 21:08
要么不是正常人出的图,要么不是给正常人干的活。
话说,这个公差的实际精度都已经要求到IT01的级别啦, ...
  囧   有时候是真搞不懂技术部怎么想的..
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:10:16 | 显示全部楼层
  一开始也说三坐标的   厂里设备有限..
发表于 2020-4-17 08:23:03 | 显示全部楼层
个人感觉用涂色法检测。可以计算一下接触面积。这么严格的地方,图纸上没有要求吗?
发表于 2020-4-17 08:24:41 | 显示全部楼层
这个图有问题,看看标注的其他尺寸就可以了
发表于 2020-4-17 08:41:48 | 显示全部楼层
三坐标也测不出这么高的精度吧
涂色法检测,计算接触面积,可能是最简单的了
发表于 2020-4-17 08:42:47 | 显示全部楼层
他这里又标注了90° 然后这哥锥面的上下两个直径也都标注了,三个尺寸都标注了这咋整,难为人
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:53:08 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-4-17 08:41
三坐标也测不出这么高的精度吧
对头~   刚才去装配那边问了经理  把出图的人喷了一遍      就车个锥度块  涂色好了
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:53:49 | 显示全部楼层
别的还好  就涂色检验了.      要不了那么高精度
GMT+8, 2025-4-25 03:15 , Processed in 0.056668 second(s), 15 queries , Gzip On.
