查看: 7348|回复: 7
关于薄壁筒加工心得
发表于 2020-4-16 18:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在加工直径350mm内径,外径365mm,长度1700mm工件时,内孔加工车床装夹出现变形严重,采用镗床弹性装夹,内孔加工精度可以保证,但是光洁度无法保证,后续采用特殊工装完成加工,哪位大神还有更好方式
+ J2 ?( z3 {  d, W( S: N6 h
发表于 2020-4-16 19:21:37 | 显示全部楼层
内孔加工精度可以保证,但是光洁度无法保证,是因为转速提不上来的原因吗?还有就是工件有没有退过应力?
发表于 2020-4-16 20:26:54 | 显示全部楼层
车超薄壁件时由于使用跟刀架,若支承工件的两个支承块对零件压力不适当,会影响加工精度。若压力过小或不接触,就不起作用,不能提高零件的刚度。
发表于 2020-4-16 22:22:22 | 显示全部楼层
加个内衬套
发表于 2020-4-16 23:14:52 | 显示全部楼层
要求?' C+ s! C8 j  q% E
好加工,关键是人民币!量多大?
发表于 2020-4-17 08:44:18 | 显示全部楼层
浪费点材料。选厚点材料,先加工内孔,再外
发表于 2020-8-7 17:17:12 | 显示全部楼层
可能需要考虑工艺,设计夹具
发表于 2020-8-27 08:50:40 | 显示全部楼层
Thanks for your share!% Y/ [: M3 ~* S2 L& {) C
GMT+8, 2025-4-27 08:31 , Processed in 0.066856 second(s), 14 queries , Gzip On.
