查看: 13453|回复: 15
【新人求助】有关圆周孔组的位置度的问题
发表于 2020-4-16 17:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
- i/ d/ \- K+ p5 D; L7 e
问题是是这样,我在设计一个圆盘类零件B时,这个零件需要跟另一个圆盘类零件A通过圆周上的6个均布孔进行螺栓连接,两个零件需要保持同心。零件A上的均布孔是φ3.2的通孔,零件B上的是M3螺纹孔。然后为了保证两个零件同心,我对B零件的这6个均布螺纹孔轴心所在的圆标注了同轴度,基准是这个零件的外圆周。这个零件连接的下一个零件C也需要与A保持同心,B和C连接也是均布螺纹孔,B上是φ3.2通孔,C上也是通孔。因此我也让B上的φ3.2均布通孔轴心所在的圆与外圆基准有一个同轴度要求。
8 F2 o. d! w3 r7 D! p; i' ?( l5 O) ]7 |9 V6 j& r
然后我上网查资料,发现对圆周分布的孔组有一个专门的位置度要求。资料怎么解释也没说清楚。
  ^( _9 I/ |  p* u/ n
) \0 v3 O# o8 O我现在对这个位置度很迷糊,到底是用我这种标注方法,还是直接一个位置度搞定,只能求助论坛大神了,希望有大神能够讲一讲这两者的差异,和用哪一种方法好一些。, Y$ M4 C# h* k
! Y7 [# K- F- V. E, u& @
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-4-16 19:30:16 | 显示全部楼层
建议以圆心为基准
发表于 2020-4-16 19:38:57 | 显示全部楼层
当然是位置度最好,你自己先把位置度的概念搞明白
发表于 2020-4-16 20:38:31 | 显示全部楼层
其实两种都是可行的,表达的意思不同,效果相同了。
发表于 2020-4-16 21:05:40 | 显示全部楼层
用外圆柱面做基准不对,应该用内孔中心线作基准,同时加上对内孔中心线的位置度。
发表于 2020-4-16 21:18:16 | 显示全部楼层
图纸的视图分配和尺寸标注看着好难受啊……
6 R7 \( p+ ~( r6 y) A$ N. s! |4 J# F# q6 @, j- |
以上是废话。
. j9 l7 r7 V- m% m1、基准B应该以轴心,而不是外圆为基准。5 _: ?. C5 b2 k, H- a% F) w
2、EQS没问题6 _4 O* o$ g5 k& x7 Z2 Z& U( w
3、最终的目的是要中心对正,与其用螺栓去保证,不如与对接的零件出一对精加工的凹槽和凸台配合来保证。当然,这个是猜测,毕竟没有看到完整的图纸和要求,不好妄下结论,仅供参考。5 z. n$ w) N" u) ~) M
发表于 2020-4-17 08:30:19 | 显示全部楼层
这个零件够复杂的,工艺性不是太好。加工费用太高
 楼主| 发表于 2020-4-17 21:21:33 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的指点
) X1 k8 |( @$ ?6 A8 [* k# Q9 o" n* b- G0 \* A" Z/ o9 F( y2 e0 l
其实最初我也是想以轴线作为基准的,但是我想到在加工中时,一般是用三爪卡盘夹持外圆定位,定位基准是外圆周。而加工这6个螺纹孔和6个通孔也是通过夹持外圆周进行加工的,两者为了保持相对的同轴,定位基准都用了外圆,所以最后的基准B就标在了外圆周上。3 w% C. a! l; m% s* Z5 N% s/ H
* g7 {: [3 L( p) w. o9 q
各位说基准B应选取在轴线上,我现在想来,应该是指的这6个均布孔组所在的圆的轴线吧。如果以左边孔组轴线作为基准,那右边孔组的同轴度也就是跟左边孔组相关了。那这样其实左边的同轴度就没有意义了,因为这个轴线本来就是从左边孔组中提取出来的,所以实际加工中左边孔组怎么变,这个轴就跟着变。. ]/ s! w. L- [. l! Y, C. ]; u* x
7 z. F% m6 p& M还有一个问题是,图纸里的轴线不好代表是那个特征的轴线,外圆周的轴线、内孔的轴线、孔组的轴线都重合到一起了,那当基准标在轴线上时,是指的哪个轴线呢?
 楼主| 发表于 2020-4-18 01:02:03 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-4-16 21:183 N' }1 q* ~" b
5 b; f4 a% X& W3 {( z6 [( @# A0 b5 ^6 v4 H. {# t4 @
以上是废话。
9 @2 L' K% I7 P/ {2 n受教了
发表于 2020-4-20 09:14:44 | 显示全部楼层
蒸红饼 发表于 2020-4-17 21:21
  K; S! i; u7 s$ z$ k- p. y& p" Q; Q感谢楼上各位的指点- P; P( o+ d7 `9 b9 h2 v( d
* I) Q3 Y9 \" E; p' ^% k其实最初我也是想以轴线作为基准的,但是我想到在加工中时,一般是用三爪卡盘夹持外 ...
' g. c7 v( v: A; Y$ y% X& A( b* \) w标注在尺寸上
GMT+8, 2025-7-9 14:08 , Processed in 0.079689 second(s), 18 queries , Gzip On.
