楼主: 3169137499
丝杠升降机
 楼主| 发表于 2020-4-18 14:23:03 | 显示全部楼层
jijie2012 发表于 2020-4-17 11:08
我这边有客户做过伺服电机一驱二的结构(采用我这边的磁栅位移反馈尺做闭环),但两根丝杆是平行的,主要是 ...
工作台面比较大,一根丝杠不大够,所以我用两根丝杠平行放置,现在有两种,一种就是伺服电机一驱二,第二种就是两组伺服分别驱动
 楼主| 发表于 2020-4-18 14:24:14 | 显示全部楼层
不知道用哪种比较好,我之所以用一个伺服电机,主要考虑到成本问题,能做到自然就可以少一套伺服驱动
发表于 2020-4-19 19:01:39 | 显示全部楼层
工作台面多宽来着,我记得我做的两个客户宽度都快接近2米了,1.5米肯定是有的
发表于 2020-4-20 15:04:15 | 显示全部楼层
材料力学力矩分析咋搞了
发表于 2020-4-20 15:41:53 | 显示全部楼层
你用光栅闭环肯定没问题。
发表于 2020-8-14 14:28:28 | 显示全部楼层
关注下,最近有这方面的需求
GMT+8, 2024-11-29 13:38 , Processed in 0.045583 second(s), 13 queries , Gzip On.
