查看: 2638|回复: 3
提高模具加热效果,埋放加热管时用氧化镁添充---请教
发表于 2008-12-26 09:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手: 提高模具加热效果$ T! }* Q  s( B% q
有资料介绍埋放加热管时用氧化镁添充,现在设计时管与孔的配合间隙给的很小,只有0.03-0.05。怎么还能添加氧化镁啊?要想添加,给多少间隙合适?
发表于 2008-12-26 10:29:30 | 显示全部楼层
模具的热流道和挤出设备的热流道,假如你用螺旋形高温型的镍基保护管的电加热器,加热器要尽可能与管壁密合,再加氧化镁意义不大,但少数也有这么使用的,如果你使用直管型的加热器,你的间隙可以,但要用超细粉末,使用厂家的填充工具,进行轴线压紧,达到规定的填充力就认为是合格的。0 q+ o2 {: N; {; J( C) o3 B
1 s+ Y4 |0 F8 k' n! `
如果你直接用电热丝方式加热,要有套管和氧化镁,有些不用套管而直接用氧化镁,假如你不用套管而直接用氧化镁,你应该这样做:/ y& x7 s  n' V# [* v. ^
. ]* Y- c; }3 m: J1  按加热功率计算电热丝,高功率的要用高温型电热丝,  y9 l  {, q" ^" O8 n% ]" v
8 G8 _3 d* O" Z8 X2  将电热丝放在有支撑的半开模具内,填充氧化镁粉末,高温的要用进口的氧化镁粉末,填充前测量绝缘阻抗和含水率,: d, v4 q6 Q4 V3 N; a8 b) e9 D
+ f+ ^/ C) R; t2 |3  初压实以后,检查是否有露丝,有露丝要打掉重做,
% r1 \; ]9 S* r3 c' H2 R& S  i4 b9 g8 n) C
4  无露丝的在外部加粉末及轴线压实1 M8 b) L5 ^* x+ B' _6 a% I
8 r3 H, E0 O( a/ o, P5  在外面加粉末,装入热流道孔道,用专业工具轴线压实,最后再装粉末、磁套管,引出线,最后螺纹压紧,
, y2 c$ v9 d2 z9 V# s/ ]$ y6 V  b6 p8 Q8 ^
6  整体测绝缘,绝缘合格才可以用,
' ^# o/ ^% P7 q! S# ^4 B9 n! |
  g: V! ?% ^3 ?5 O+ M  E建议你还是用进口型的镍基螺旋加热器,使用比较简单,寿命长,容易装的很紧,
发表于 2008-12-26 13:55:45 | 显示全部楼层
谢谢高手的解答!
: }9 s8 T7 F: k我查了镍基螺旋加热器,显示的是镍基渗层热网加热器,他们一样吗?另外,加热器的总传热系数可达4000~4800W/m 2·℃,与加热管的功率15W/cm2的区别,
发表于 2008-12-26 14:39:23 | 显示全部楼层
镍基螺旋加热器是效率非常高的加热体,由于是填充氧化镁以后拉拔成型的,所以寿命比一般加热管要高许多,因为表面积大,传热系数也比管式加热器大许多,外形就是类型螺旋弹簧的样子,但截面是方的,尾段有引线,
GMT+8, 2025-1-20 10:48 , Processed in 0.069060 second(s), 15 queries , Gzip On.
