楼主: 翔梦随风
关于参考尺寸的定义
发表于 2020-6-22 12:08:50 | 显示全部楼层
我通常标注参考尺寸的大多都是有一个斜面,斜面的一侧高度是定值,斜面的角度标注出来,最后斜面另一侧的高度我会标注一个参考尺寸的。参考尺寸基本上都可以不标注的,都是看每个工程师的不同标注习惯吧
发表于 2023-10-5 14:33:16 | 显示全部楼层
参考尺寸:顾名思义就是用来参考的  比如一个零件总高是30,其中一个高度是10还有一个高度是15 然后另外剩下的那个带括号的(5)就是参考尺寸,也就是封闭尺寸
GMT+8, 2025-2-23 05:52 , Processed in 0.056516 second(s), 13 queries , Gzip On.
