查看: 7937|回复: 8
SW2018安装时选的英文,怎么改成中文?
发表于 2020-4-15 14:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了重装还有没有别的办法?
网上有人说安装包里有Chinese.msi文件,我找了没有
发表于 2020-4-15 14:50:08 | 显示全部楼层
看教程
发表于 2020-4-15 14:59:50 | 显示全部楼层
安装时为啥不选中文?没注意?疏忽了?
发表于 2020-4-15 15:04:26 | 显示全部楼层
再装一次
 楼主| 发表于 2020-4-15 15:05:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:17:43 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2020-4-15 14:59
安装时为啥不选中文?没注意?疏忽了?
安装时忘了选语言,默认的英文
发表于 2020-4-15 17:31:59 | 显示全部楼层
打开SolidWorks2018,
上方边框中间位置有个“齿轮”样的图标。点进去,在点齿轮样的图标。
跳出一个对话框,中间位置竖着一列的,有可以 打√ 那个。从上往下数 第6个,把√点了去掉。在点右下角 确定。关闭整个软件,重新打开看看。
发表于 2020-4-15 17:33:26 | 显示全部楼层
没装中文包(语音),建议重装
发表于 2020-4-15 22:45:45 | 显示全部楼层
这个搞不好真的要重装软件了。
GMT+8, 2024-11-30 02:38 , Processed in 0.051103 second(s), 17 queries , Gzip On.
