查看: 2752|回复: 9
液压缸密封问题---请教
发表于 2008-12-26 08:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个液压缸,想请教一个问题,在活塞与活塞杆之间的密封用O型圈还用加挡圈吗?
/ V" a; v) Z6 {4 l配合公差是H8/f8,压力21MPa,130*5.7的O型圈?
发表于 2008-12-26 09:12:09 | 显示全部楼层
要加挡圈的。
发表于 2008-12-26 09:13:02 | 显示全部楼层
要双向加挡圈,O型圈断面可不一定这样大都行。
 楼主| 发表于 2008-12-26 10:32:55 | 显示全部楼层
间隙很小的静密封阿,我觉得不用加吧
发表于 2008-12-26 12:10:00 | 显示全部楼层
我们设计的基本上都不加。
发表于 2008-12-26 21:43:26 | 显示全部楼层
活塞和活塞杆之间的密封,一般都不加挡圈的。
发表于 2008-12-27 22:38:59 | 显示全部楼层
活塞与活塞杆之间的密封是不用加挡圈的
发表于 2008-12-28 09:10:34 | 显示全部楼层
实际上还可以使用尼龙或酚醛树脂开口成型填料,可以很耐用。象这支缸,我觉得加又何妨?
发表于 2008-12-28 17:44:05 | 显示全部楼层
O型圈静密封不用加挡圈
发表于 2009-1-19 19:53:43 | 显示全部楼层
要加两条挡圈,O形圈放中间,因为压力是从两边来的,一般超过16MPa就应该加挡圈
GMT+8, 2024-11-28 00:49 , Processed in 0.053006 second(s), 16 queries , Gzip On.
