楼主: ddssvfg
【求助】绕丝轮扭矩和功率计算
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:01:00 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-4-15 16:40
注意单位啊,P=nT/9550,P单位是KW
按启动转矩和加速时间和计算,大约370W,考虑效率什么的大概400~500W
就是按照我发的那三种方法,每种都单独计算功率,3种结果差不多都是0.001kw左右。 “按启动转矩和加速时间和计算” 这个是什么意思呢,计算过程能不能发一下,谢谢
发表于 2020-4-16 10:51:23 | 显示全部楼层
ddssvfg 发表于 2020-4-15 17:01
就是按照我发的那三种方法,每种都单独计算功率,3种结果差不多都是0.001kw左右。 “按启动转矩和加速时 ...
晕,搞错了,直接用电机转速带入计算了,按绕轮转速计算值是0.4w
不过像这种情况,恐怕应该考虑,绕丝轮偏心(重心偏心)的情况,比如假设重心偏心10mm这样惯性矩和重力矩的变化
不过这种大部分应该靠经验来判断了
你的计算方法3是错误的,应该是惯量*角加速度,所以公式应该再除以加速时间,如果按5秒计算,1、3就是一样的
加速时间是根据使用情况决定的,按照惯性转矩的计算结果,5秒是可以的,当然还可以减少,但一般最好能有1、2秒,这样启动时既不需要等待太久,又不会启动太快。  发表于 2020-4-17 08:31
如果按照这个思路,传动比高了,那加速时间就相应的可以长一些了吧。那加速时间有什么要求呢  发表于 2020-4-16 13:29
传动比不可能只有3的,一般电机转速为1500,步进电机(或者变频)虽然能通过改变电源频率降低转速,也还是有限制,基本也要按最低300转设计,否则电机就会丢步了  发表于 2020-4-16 13:18
那我设传动比为3,输入端转矩是15,还是和前面那位大佬说的400w差很多.那如果按照加速时间算扭矩,时间可以取很小,比如0.0001s,他才是140w。如果按照您说的转换到输入端,就是420w  发表于 2020-4-16 13:01
其实就是减速机输出端的输出力矩映射到输入端,输入转矩=输出转矩/减速比,输入转速=输出转速*减速比  发表于 2020-4-16 12:50
那请问一下怎么联系到电机转速呢,我的基础不太好,能不能发一下计算公式呢  发表于 2020-4-16 12:28
原来以为应该是启动转矩、惯性转矩、摩擦阻力矩应该同时作用,摩擦阻力矩太小可以忽略,但是仔细看了下启动转矩、惯性转矩这两个应该是一个东西  发表于 2020-4-16 10:54
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 0.076607 second(s), 18 queries , Gzip On.
