查看: 17424|回复: 9
精密数控车削中心调研
发表于 2020-4-14 19:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:加工直径大于250,长度大于300定位精度X/Z,0.004/0.002mm
! q& v; H( N, c主轴跳动优于0.001mm1 z+ H- x7 D9 e5 L  |
有满足要求的代理请私信,非诚勿扰!% z7 J9 i; ~7 p5 e" O9 i
3 D* `$ L7 y1 _
 楼主| 发表于 2020-4-14 19:51:45 | 显示全部楼层
修改:定位精度X/Z0.004mm,重复定位精度X/Z0.002mm
发表于 2020-4-14 20:18:31 | 显示全部楼层
这个精度贼噶高,要选进口设备才能达到这个精度了!
发表于 2020-4-14 20:43:05 | 显示全部楼层
德国因代克斯或者是美国哈挺
- W- j- o# L' V% m
发表于 2020-4-17 13:22:07 | 显示全部楼层
先说说预算吧,我可以给你推荐
发表于 2020-6-2 20:20:22 | 显示全部楼层
看你出多少钱了,这个精度是可以做到的
发表于 2020-8-24 23:32:12 | 显示全部楼层
珂溪 发表于 2020-4-14 19:51
1 A$ K9 t9 f! S, ]修改:定位精度X/Z0.004mm,重复定位精度X/Z0.002mm
! V# G; ]5 D% I2 e
圣特斯可以了解一下。国内精密机床领导者,有需要联系我
2 S; l  B! M3 d9 ^2 d' K
发表于 2020-9-29 22:00:29 | 显示全部楼层
国内机床这么高精度,还要问问他能保证精度持久性多久,大概率不超过1年。                这种精度,建议直接进口机了。
发表于 2020-10-7 13:47:32 | 显示全部楼层
这个精度比较高,应该是要进口的才能达到: T3 k6 x' C1 Q! L1 n3 k7 o9 t4 g
发表于 2021-2-10 11:05:52 | 显示全部楼层
这精度有点高,但钱给到就行
GMT+8, 2024-11-17 03:06 , Processed in 0.058130 second(s), 15 queries , Gzip On.
