查看: 8562|回复: 23
平面磨±0.003该如何破解?
发表于 2020-4-14 08:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,如底下图所示,有一款出口德国的零件,要求两个平面的公差±0.003,材料不锈钢1.4301,数量每个订单批次1000件。
" N# s  m" e- Y3 I% `4 s请问该如何去做? 如有实力的厂家有兴趣可以私信我。最好是江浙沪周边。谢谢!
7 \, `( X8 T9 s5 V
& o: K2 m% l1 g/ y$ r, I9 c
  q) L: j( j: q  Q" n
" v% V) V& }. w
发表于 2020-4-14 09:16:10 | 显示全部楼层
加我QQ:919996589,我们的厂房在浙江金华
发表于 2020-4-14 10:04:07 | 显示全部楼层
) s- n4 ^0 f* _/ s
6 E7 D4 Y7 k' k4 i3 S公差可能没有这么高,很可能是尺寸转换的时候(英制转公制)时,公差没转,可以看平面度要求,形位公差应该比尺寸小一档的
但是反过来就没有意义了,要保证厚度公差0.01的情况下,按现有的加工手段,平面度最小也有0.01,当然你非说是薄板两个面都是圆弧面算没说  发表于 2020-4-14 13:59
独立原则。。。形位公差与尺寸公差没关系。 比如我只想要这个面平,而厚度不关心,厚度的公差可以很大,10-15都可以接受,但平面度只允许0.1,这样也是合理的。  发表于 2020-4-14 12:29
发表于 2020-4-14 10:11:14 | 显示全部楼层
为什么平面度比公差还大
发表于 2020-4-14 10:12:36 | 显示全部楼层
一般做轴承套圈用的双端面磨床能做
发表于 2020-4-14 12:33:24 | 显示全部楼层
4.29+0.006比较好
发表于 2020-4-14 12:36:35 | 显示全部楼层
图纸应该有问题,平面度精度怎么会比尺寸精度还大啊!!
参看上面的独立原则  发表于 2020-4-14 13:46
发表于 2020-4-14 14:05:57 | 显示全部楼层
这图有问题,如果保证了尺寸精度,那个平面度就完全不用标,自然就达到了。
发表于 2020-4-14 16:10:47 | 显示全部楼层
国产这样的床子都少
发表于 2020-4-14 17:59:17 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-4-14 10:04
4 E* @9 C2 X9 [, O9 z公差可能没有这么高,很可能是尺寸转换的时候(英制转公制)时,公差没转,可以看平面度要求,形位公差应该 ...
5 ?# i1 X% [! ]( _$ `8 s独立原则在这不适用吧?
/ g! D& }$ x# z, v$ Y
GMT+8, 2024-11-25 06:40 , Processed in 0.054731 second(s), 22 queries , Gzip On.
