楼主: 子子61961
在日本做机械设计的感受48:管道流动的计算
 楼主| 发表于 2020-4-15 23:20:12 | 显示全部楼层
a2336128 发表于 2020-4-15 18:43
  q  g+ M- V3 [% E* H楼主之前的帖子都看了 学到了很多 不管从人际还是专业知识
4 f  j7 Q2 K! O6 U这篇帖子很有用,于是做了一个可以自动计算的表 ...
4 f' R. f4 |& _8 y$ _3 J感谢您的提醒。促使我对数据重新进行了确认。- Z$ w8 Q& M/ z
非常抱歉,4月13日发帖的时候,数据有误,现已修正。
8 m6 T) U% ]- j+ C6 E如果因此给大家带来误导,实在抱歉。
" `9 Q/ R5 u. J) w2 u; u+ E- G5 K1 v7 z, _
顺便说一下,你计算的结果也是略有偏差的。/ s9 {# `" L3 q8 X
6000cc/min,管径40mm,流量的正确计算应该如下:
, d5 K* r; `9 b$ d6 F8 ]2 E6000/1000000/60/(40*40/4*3.14/1000000)=0.0796m/s2 G2 T& Y" k- ^& I
我当时输入公式的时候,3.14前面的符号应该是乘号,而我写了除号,所以算错了。  x0 c1 Q) B+ X- y8 d& z
而你的计算结果也有点出入,我很想知道你在哪里算错了,后来根据你的计算结果反推了一下,4 J4 u; i- v  O) q' D6 v) j3 N
估计是60前面的符号,你写了乘号,然后你多除以1000,所以得到了0.286m/s的结果。) ^3 S4 k; M* K( L$ Z* }' G
, P& Y3 I- C  i" e% k再次表示感谢!5 d, N, a4 U& H2 r
发表于 2020-4-16 09:39:45 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2020-4-15 23:20+ R: \7 W! W0 _0 r# ]
感谢您的提醒。促使我对数据重新进行了确认。  L( D: e! }) n6 `5 h* d
( W0 p6 q, A2 b0 h6 a; J5 Q! y如 ...
  `: H: w; g" X7 N* f, O( v感谢您的回复 。  看了您个公式,发现是我自己错了 我是单位换算时计算错误,将6000cc/min换算成m3/s时,min化S时去乘以60了,实在是有点羞愧,未能自我检查到,就向您质问,实属抱歉!1 K" \' Q$ z+ a
5 S7 b. O/ b' v. A% }* \5 I
  再次感谢您的分享- v2 X6 i+ K$ C, H
发表于 2020-4-16 13:13:04 | 显示全部楼层
曾经也做过类似的计算,不过是水,当时也是自己在网上找的,但是没找到这么多资料,比如弯头的当量长度就是根据介绍,凭经验按管径推的,难得有这么详细把过程解释的清清楚楚的,真的受教了
发表于 2020-4-16 19:49:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!; O. G  R3 G# t& F7 W. c
没有进过高等学府,所以您的计算不是很明白。
, o" y. w& R3 q" `/ Q与润滑油接触,有几个名称必须了解下,粘度(牌号)、粘度指数(这个很多人不了解也不在意),工作温度及环境温度也需要参考。
" P# u2 a8 q' _8 b2 X& q普通人遇到这类问题,只考虑管内径大小、垂直高度、水平长度、弯头数量、管内壁粗糙度、流动介质等等。
8 Y) @- G- w* m8 b5 _% `  F/ U! m
发表于 2020-4-17 08:20:17 | 显示全部楼层
我在想“一个直角弯头相当于 2.4 米”是怎么测出来的?是不是有什么实验装置能测出各种弯头的当量长度?
这个估计是经验数值。尤其是他有对应的直径。  发表于 2020-4-18 21:01
发表于 2020-4-17 08:54:53 | 显示全部楼层
拜读了!!!
 楼主| 发表于 2020-4-17 13:46:01 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2020-4-17 09:20; x% h( y2 h* J2 c! G* L
7 g6 z! r/ d: g9 \  w我猜测是这样测量的。* I: q# {% h3 L2 }, G
弯头前面,管道侧面接一根细管,弯头之后,管道后面,接出一根细管,: Z0 @+ m# r: k' A
然后用压力表可以得到两面的压力差,
, p2 R- Y7 s8 j, B, _, G然后计算一下,多长的直管可以得到这样的压差,得到的管长,就是相当当量长度。
) R$ l& U0 p& }
纯粹得猜测一下: 不妨同时测量一下管道两端油的温度差  发表于 2020-4-17 15:55
发表于 2020-4-17 14:23:05 | 显示全部楼层
很好3 s2 G0 h  \3 a7 Q$ k& L6 j
发表于 2020-4-17 16:56:07 | 显示全部楼层
做设计就是要这样的精神,有理有据有节的拿出定量化的设计参数,有据可考的设计方法,不懂之处,带着坚持学习的设计态度,做一个全新项目后,会发现自己成长了很多
发表于 2020-4-17 17:47:58 | 显示全部楼层
感谢子子大侠!今天学习到了一个流体计算的方法,还有流体计算的注意事项:比喻温度对粘度的影响,弯头和管壁摩擦对流动的损失等,非常实用。另外我认为这个问题能够得到解决,还是归功于对细节的确认。所以在以后的工作中,对不确定的问题点需要有理有据!
GMT+8, 2025-4-8 21:13 , Processed in 0.067347 second(s), 16 queries , Gzip On.
