查看: 3120|回复: 2
请教有关渐开线花键方面的计算
发表于 2006-9-7 13:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个渐开线花键,它的齿数为22,模数为1.06/0.53;压力角30度,分度圆直径23.284,基圆直径为20.165,渐开线最大起始圆直径22.123,作用齿厚最大值1.643,实际齿厚最小值为1.557,测量棒直径为2.032,我现在想知道的是测量棒上测量尺寸26.266是怎么出来的,它的公差是多少?如果那位高人有兴趣的话,请指导一下,谢谢
发表于 2006-9-7 22:27:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-15 11:29:13 | 显示全部楼层
查资料,楼主可以自己去查
GMT+8, 2025-2-21 19:12 , Processed in 0.068479 second(s), 15 queries , Gzip On.
