查看: 3170|回复: 5
关于液压缸缸径的问题
发表于 2020-4-13 00:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做毕设,我按载荷计算的液压缸缸径为20mm,我想选hsg工程液压缸,但这种液压缸最小只有40mm的,我觉得既然液压系统的压力取决于外负载,那选大缸径的液压缸应该也没什么问题吧,只不过工作的压力可能低于系统压力,这种大马拉小车的选法是否可以?; d5 K& m  }7 |2 F" x+ c7 C  X
发表于 2020-4-13 07:52:45 | 显示全部楼层
成本不划算而己
发表于 2020-4-13 08:03:03 | 显示全部楼层
20的缸径也太小了吧,在工程上这样的缸没有用处,大点的缸没有问题,但是会随之出来一系列的加大,泵是不是加大,电机是不是也要加大,看楼主对速度一类参数的要求了
发表于 2020-4-13 09:15:01 | 显示全部楼层
缸径变更之后,需要重新核算液压泵排量、油箱容积、过滤器规格这些配套的硬件(毕竟执行机构的动作速度理论上还是需要保持不变的)。对于油缸来说,大一号没问题,就是成本上去了一些。
( z2 t; F/ S* B) r) i7 s7 W9 j: t3 U$ j
PS:20的缸确实小了一些,不过市面上还是可以找到的。
: Z0 Y. `. k' @6 V' Y
发表于 2020-4-13 09:50:27 | 显示全部楼层
技术上完全可以,系统压力低了反而有利。
发表于 2020-4-13 11:38:36 | 显示全部楼层
可以,另外说一句你考虑安全系数了吗?
GMT+8, 2024-11-16 16:29 , Processed in 0.055615 second(s), 17 queries , Gzip On.
