楼主: 远祥
气动知识的温故而知新
发表于 2020-4-13 09:51:32 | 显示全部楼层
感谢分享。
 楼主| 发表于 2020-4-13 18:32:17 | 显示全部楼层
|不进则退wp发表于 04-13 08:48前辈,你好。最近出厂了一台小设备,上面也带了增压缸,买的杂牌,供应商说里面的液压油需要500000次工作或者半年多一点,需要更换一次液压油,说是会影响使用寿命(供应商的说法,第一次用也没想起来多问,我一直想不通:难道长时间的运行里面的液压油会发生什么变化),可是加工中心上用的打刀缸也是增压缸,保养机床也没听说每次都需要更换液压油。
增压缸的液压油选用的46#~68#抗磨液压油,通常情况下一年更改一次;当工况良好,气源气体过滤的干净,空气干燥的情况下,用两年的也有;但恶劣工况,气体水分多的时候,就需要半年更改一次。
 楼主| 发表于 2020-4-13 19:27:21 | 显示全部楼层
|eddyjay发表于 04-13 08:57减压阀如果反接会怎样,有些人说不起减压功能   有些人说不能流通,实际到底是怎样呢
减压阀一般都是单向的,反接就失效了。
 楼主| 发表于 2020-4-13 19:28:19 | 显示全部楼层
|wx_c57kw5nu发表于 04-13 09:36不带逆流的调压阀也可以用,在外接一个止回阀就能达到你的要求。进气调压,出气通过止回阀排出。
貌似有道理,我有机会试试看。
发表于 2020-4-15 09:18:37 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-13 19:27
减压阀一般都是单向的,反接就失效了。
既然是失效了就是不起减压效果了?那为啥还会有单向减压阀(减压阀并个单向阀)这种存在   岂不是多此一举吗
发表于 2020-4-15 16:20:39 | 显示全部楼层
楼主还没解释一下为什么增压缸要配带逆流功能减压阀呢
发表于 2021-12-30 21:03:35 | 显示全部楼层
eddyjay 发表于 2020-4-15 09:18
既然是失效了就是不起减压效果了?那为啥还会有单向减压阀(减压阀并个单向阀)这种存在   岂不是多此一 ...
普通减压阀 ,反接无法导通(理论情况,实际上压力高的情况下也可以导通)。带逆流功能减压阀,反接可以导通,但是没有减压功能。
发表于 2021-12-30 21:07:35 | 显示全部楼层
不是增压缸需要配备带逆流功能减压阀,而是所有气动,只要减压阀配在电磁阀之后,都需要带逆流功能,要不然反向无法排气。减压阀在电磁阀之前,反向气体可以从电磁阀排出。
发表于 2021-12-31 08:08:33 | 显示全部楼层
楼主,我想知道你的增压缸用的是什么牌子的?
国产有没有做的比较好的增压缸
发表于 2021-12-31 09:42:19 | 显示全部楼层
随便搞一个反接一下就知道啦。我试过都可以用,只是反接的气压表应该没用了(没注意看气压表)。
GMT+8, 2025-2-22 14:42 , Processed in 0.055604 second(s), 12 queries , Gzip On.
