楼主: 17567410
各位大侠这个垫片在装配体中这个样子需要折过去吗,如果需要咋弄?
发表于 2020-4-13 08:55:28 | 显示全部楼层
原来是toolbox零件,那最好就不要折了,因为折弯的位置根据安装工件不同,折弯的形状会不同,这样在不同装配体中就会冲突& r5 a- k4 G$ m* m& \
其实可以直接编辑原始toolbox文件(在文件夹SOLIDWORKS Data\browser),这样无论你采用什么规格的都会以折弯状态出现,但是因为折弯位置并不确定,所以这么做的意义并不大
 楼主| 发表于 2020-4-13 09:51:34 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-4-13 08:55% w$ E9 j' Q/ O1 h% E* b
原来是toolbox零件,那最好就不要折了,因为折弯的位置根据安装工件不同,折弯的形状会不同,这样在不同装 ...
1 Y# A8 \+ T/ j/ v. z7 ?
# B* j9 ]6 Y0 B$ Z
4 @) `9 T, n! a! T" _3 D) ]9 N4 F) o谢谢!今天一打开装配体——折的状态就是一闪而过然后就显现平的原始状态。翻看文件夹这个件折弯后的保存还是有的一会我用它覆盖原件试试!
5 M& S) \( K7 q6 A4 T
 楼主| 发表于 2020-4-13 10:35:19 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-4-13 08:553 `8 y$ a' R6 h3 p* t4 \+ ~
' N' V- O8 S; b$ X! [覆盖了也不行,还是一闪而过( _( ^7 ]/ N; Z6 X
5 ^9 d- o  u9 x' Y
发表于 2020-4-13 13:27:54 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2020-4-13 10:35
4 ]$ ?) Z( ^6 A0 @  b$ j; b; M# f  a覆盖了也不行,还是一闪而过
- `. c9 k% V/ P  ^$ d& z# V  \直接打开“SOLIDWORKS Data\browser”里的文件编辑,同时要把“SOLIDWORKS Data\CopiedParts”里已有的止定垫片删掉,这样再生成toolbox文件时就会生成编辑过的状态的toolbox零件' k, Y  b9 Y4 }( ]
, h1 \' |. @3 X# h: R8 |
发表于 2020-4-13 13:50:18 | 显示全部楼层
- M. R' T+ r# j' M3 ]& d9 N
试了是可以的
" K9 |4 v5 V# ]5 ?/ W; y原来toolbox文件不是钣金,要折弯必须要转换成钣金,
$ Z) ?4 ]/ l5 C  T8 J$ u转换钣金时需要选中“保留实体”,否则装配面定义就会错误9 q: N+ C+ I( w( `6 i
6 z: R( B5 q# a! L' _! {/ ~. p
加入钣金后需要把原来的实体隐藏掉,否则就还有一个平板状态的  c( l" D$ j3 k9 I1 b4 K
* k( A' U. L6 q) L" G. \7 d8 ?$ }1 x) o
/ U7 \* \1 ]  @2 t& w7 @
toolbox的设置是生成新文件,生成新配置没有试验  发表于 2020-4-13 13:52
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:45:39 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-4-13 13:50
, Z4 ^8 \' w6 v1 l5 z* \# R试了是可以的
6 O0 E" y1 I; W2 E+ D& O" B# L原来toolbox文件不是钣金,要折弯必须要转换成钣金,
8 ]+ D/ j! O2 W" n: x转换钣金时需要选中“保留实体”, ...
6 Z( L) T0 h5 Z1 U1 o" r) D谢谢🙏!明天按步再走走,俺是在装配体中打开,然后变成钣金再折弯然后保存在装配体零件文件夹里,系统要求另起名,在文件夹中能找出这个零件,打开装配体一闪而过,将折后的件按新零件加入装配体后去掉原件保存也是不行,就是切不断这个件的关联关系。
发表于 2020-4-14 09:13:22 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2020-4-13 17:45
* I) ?3 A+ {6 _$ c. z谢谢🙏!明天按步再走走,俺是在装配体中打开,然后变成钣金再折弯然后保存在装配体零件文件夹里 ...
& Q4 E5 O. \4 F  ^( ktoolbox是以只读方式载入的,而SW是不允许修改只读文件
/ V- }7 {2 m3 g+ E6 }5 _你应该直接打开toolbox零件,注意toolbox的两个目录,SOLIDWORKS Data\browser是原始目录,toolbox是用这个目录的文件做基础(主零件文件)根据配置生成一个新的文件(独立零件文件)作为toolbox零件,一般保存在SOLIDWORKS Data\CopiedParts中
5 m* U4 r5 E, L# D$ V注意:toolbox设置里有选项可以控制生成toolbox零件时的三种方式:0 Z7 ^4 k- I/ W; I$ U: k
生成配置 在您每次使用一特定零部件的新大小时添加配置到主零件文件。
该选项生成更少零件文件,但带有许多配置的文件可变大,从而增加装配体大小。 此外,如果 Toolbox 受 SOLIDWORKS PDM 管理,每次添加配置时都生成有一新文件本,从而产生大量版本。 考虑使用 SOLIDWORKS PDM 冷储存或从库中移除旧版本。
生成零件 在您每次使用一特定零部件的新大小时生成一单独零件文件。
该选项使零件文件的大小变小,但生成更多文件。
在 ctrl-拖动时生成零件 对于标准拖动,行为类似于创建配置。 对于 Ctrl- 拖动,行为类似于创建零件。
在此文件夹生成零件 指定当您选择 创建零件 或 在 Ctrl-拖动时创建零件 时创建的零件的文件夹。
对于网络 Toolbox 安装,指定 Toolbox 的共享文件夹。
如果 Toolbox 由 SOLIDWORKS PDM 管理,则在 SOLIDWORKS 异型孔向导和 Toolbox 文件夹 对话框中指定 异型孔向导和 Toolbox 文件夹 集。
8 d4 u7 _) Y$ I! ~! `
建议用第二种,你的问题我估计应该是用了生成配置方式,这样载入时就还是载入主零件文件,修改就不起作用了
: _3 v9 [* A  {- l用配置方式的优点就是载入文件少,但是缺点除了文件大,在明细表、修改上还容易产生各种奇怪的问题
. Z/ X# [7 P) W
; f  q9 H" S* V$ C$ I. ?9 l! O" @8 _! G. a& P' h
 楼主| 发表于 2020-4-15 10:06:35 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-4-14 09:135 ?( u2 `# U0 _! G& ^/ `6 f
: T. ~- z: A* T4 g) ^6 a你应该直接打开toolbox零件,注意toolbox的两个 ...
9 Q" z% ~, }0 ^; a2 o* r/ f( n3 Y谢谢!想尽各种办法只有大侠的方法有效,有一个现象就是折好的零件保存包括、另起名字等再加入装配体都没有问题,保存好再预览、打开零件也没有问题。打开装配体折弯时一闪就没了变直了,包括左边设计树当中的钣金特征都给抹去了。就是有一点须注意就是在保存文件到CopiedParts文件夹时的提醒:更改可能影响其它用户——是不是说这个更改适用于所有引用过该此类该种规格的零件!或者再有用户从Toolbox引用该件也会更改它,因为引用的零件是默认存入CopiedParts文件夹的。
 楼主| 发表于 2020-4-19 12:47:59 | 显示全部楼层
& k: i9 j) U  a* U前后比较一下!完美!!!再次谢谢各位回复. H# Y; R& z' Z; j' X5 ^( r
! L7 s3 b$ V: S0 r2 g
GMT+8, 2025-2-26 23:27 , Processed in 0.069468 second(s), 15 queries , Gzip On.
