查看: 5235|回复: 19
各位大侠这个垫片在装配体中这个样子需要折过去吗,如果需要咋弄?
发表于 2020-4-12 12:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
. S+ `7 {5 m# l5 t
  O0 E9 Q2 Y0 w. A( t: v* z) A1 f! G% E  I: j. R, h% C! @% R8 Q
如题,先谢谢!
' q+ X* W7 G9 u! W
发表于 2020-4-12 14:17:06 | 显示全部楼层
这垫片什么用?是不是需要折要看垫片使用要求,如果需要折的话,可以新建一个配置,在新配置里加一个折弯,原来配置里可以压缩掉这个折弯,这样装配或者出工程图(或者其它用途)时就可以有不同的状态
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:36:12 | 显示全部楼层
9 X# j; j) r  U7 B' {: ^" A0 ~
2011ayoon 发表于 2020-4-12 14:17
/ @" G7 t: C7 r5 H( X这垫片什么用?是不是需要折要看垫片使用要求,如果需要折的话,可以新建一个配置,在新配置里加一个折弯, ...
$ V4 v! n% c& U# B8 k& Q& Q
先谢谢!这是个标准件(止动垫圈 20GB/T854-1988)Toolbox加进来的,实际使用状态是向后折90°放松。画了条线以后就不会了不知道怎么往下进行了
1 c. x  |7 Z! X: O* y9 u+ F( ~
发表于 2020-4-12 15:26:49 | 显示全部楼层
不嫌麻烦就折吧,要折最好螺母边也给折了。
 楼主| 发表于 2020-4-12 16:18:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-4-12 15:26
* E, T$ ]) {: [不嫌麻烦就折吧,要折最好螺母边也给折了。
: I- }+ l+ l: b& x, m4 r0 i' A& Q# V
就是说单列出来变成单独一个件折好再加进去,试试看。5 k( t' d2 `8 z, p% w8 a0 T
- k* v, y) o4 r
 楼主| 发表于 2020-4-12 17:19:42 | 显示全部楼层
+ |& G- R( f' `5 q9 v+ e
未来第一站 发表于 2020-4-12 15:26* N7 I' N9 D; x' \5 n
3 m* q8 W4 f. w: ^- v# i% d1 z- _) `在原位打开以后就成功了一次,还忘记是从那条道来的了。原位打开编辑的本意是什么都不变仅仅是形状上变化了。(。・∀・)ノ゙嗨!过去有案列是将该件列为零件滴。想改变一下。( R6 S" `- s7 ?7 H2 @$ K5 V
 楼主| 发表于 2020-4-12 17:56:59 | 显示全部楼层
" @- T/ g3 K# z' |1 K能折了,但是一保存就死机啦
  j* C, y, ^' J/ Z) D
+ p( C: B0 V. O
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:58:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2020-4-12 19:25 编辑 - M1 m5 h# M' j( t, N
% w6 G) l0 j, G- P5 `7 a0 ^" q8 {0 s
; Z& L1 i% }  _  }  T成了,在原位打开编辑然后存零件文件夹,该路径是否合理以后验证。谢谢回复!!!如有更正确的办法敬请指导!+ X& a3 ]9 \0 _, @
发表于 2020-4-12 22:27:18 | 显示全部楼层
建模时,需要建成装配后的样子,也就是说,建模要建成已经折弯的。
发表于 2020-4-13 00:12:52 | 显示全部楼层
你自己恢复为平板展开了。
GMT+8, 2025-2-26 23:00 , Processed in 0.065004 second(s), 16 queries , Gzip On.
