查看: 1726|回复: 5
若双带轮或双丝杠、双电机平行传动可靠性产生怀疑
发表于 2020-4-11 23:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似于并联机械手,采用多个电机实现动平台升降,那一旦一台电机失效了,岂不是整个设备就不能运行了?
类似的如双带轮或双丝杠传动也是这种情况
发表于 2020-4-12 08:03:47 | 显示全部楼层
有好多方面都存在这个风险,比如触屏,触屏坏了,是不是机器就停摆了?电箱里的主供电线路,plc等等,都有这个问题。没有百分百的安全。
发表于 2020-4-12 11:41:48 | 显示全部楼层
一台电机坏了,整台设备故障不运转也是时常发生的事情,每台设备都有一个故障率,不可能达到百分之百无故障的
发表于 2020-4-12 13:45:03 | 显示全部楼层
所以你说的这些机构都会增设检测,防憋机构。
 楼主| 发表于 2020-4-12 16:46:57 | 显示全部楼层
能否谈的具体些
发表于 2020-4-12 17:11:03 | 显示全部楼层
并联机械手都是由伺服电机控制的,都是闭环控制。如果有一个电机失效了,对应的编码器就检测位置环时无法达到预期数值,对应的程序会自动终止。
就像机床和机器人撞机一样都会有一套检测和保护程序。
GMT+8, 2024-11-27 20:28 , Processed in 0.055138 second(s), 16 queries , Gzip On.
