查看: 3137|回复: 8
带传动扭矩计算看下对不对
发表于 2020-4-11 15:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
给绳子涂胶,轮子上挂绳子。绳子穿过模腔(模腔 固定在机架上),绳子10条每条4Kg, 主动轮转动惯量48.7,从动轮10    运行速度1.6r/min    加速时间按1秒算     主动轮从动轮直径800       模腔表面都是聚氨酯摩擦系数查到是0.5
发表于 2020-4-11 15:16:05 | 显示全部楼层
图片文字看不清楚。
 楼主| 发表于 2020-4-11 15:27:33 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 04-11 15:16图片文字看不清楚。
再发了下
发表于 2020-4-11 16:31:29 | 显示全部楼层
我觉得你还是用文字表达一下,工件重量,输送方式,输送速度,加速时间等,人家才好判断呀
发表于 2020-4-11 17:05:53 | 显示全部楼层
可以按照带传动计算的规范来进行的
发表于 2020-4-11 18:15:17 | 显示全部楼层
机械设计手册
发表于 2020-4-11 19:50:12 | 显示全部楼层
绳子上挂的模腔的重量是多少?
你计算的240Nm是怎么来的?
发表于 2020-4-12 21:08:32 | 显示全部楼层
确定轴伸直径, 按扭转强度计算轴伸直径d=17.2 Tτp3! 轴传递的扭矩T=40 kN·m = 40000 N·m 轴的许用扭矩剪应力τp=35 MPad1=17.2 40000353! =180㎜ 根据结构要求取轴伸直径180㎜
 楼主| 发表于 2020-4-13 00:58:28 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 04-11 19:50绳子上挂的模腔的重量是多少?<br>
你计算的240Nm是怎么来的?<br>
模腔装机架不动的,我240是3处摩擦力
GMT+8, 2025-4-27 05:38 , Processed in 0.055621 second(s), 14 queries , Gzip On.
