楼主: 减震器
这么深的坑如何解决?
发表于 2020-4-11 15:33:12 | 显示全部楼层
前处理就应该筛选出来,补焊。
对头,补焊,打磨,抛光到和周围一致。肯下功夫,这都不是事儿。  发表于 2020-4-18 18:18
发表于 2020-4-11 16:49:12 | 显示全部楼层
还不如再搞一个,省事
发表于 2020-4-11 17:54:09 | 显示全部楼层
补土,然后重新烤漆;以前做自行车设计时车间经常这样搞
发表于 2020-4-11 18:25:41 | 显示全部楼层
减震器 发表于 2020-4-11 13:592 o+ ^! S2 Z; A# \3 X' i
其它工序太费时间,想试试耐高温修补剂,不过价格还是蛮贵的,不知道有没有用过的
8 _" u; Z& H! ~' M& ~* Y; P2 H没有用过
3 H3 a# T  @6 S2 e
发表于 2020-4-11 19:20:55 | 显示全部楼层
越描越黑^_^
发表于 2020-4-11 22:42:34 | 显示全部楼层
看上去已经变形,平整度明显不如另外两块,建议报废
发表于 2020-4-12 11:22:03 | 显示全部楼层
哥俩好,打磨,重新喷
 楼主| 发表于 2020-4-12 16:33:59 | 显示全部楼层
|草帽210发表于 04-11 15:08看着挺厚的板9mm?一般是作为不合格品处理了
不厚,就是一个盖板2个厚
 楼主| 发表于 2020-4-12 16:36:06 | 显示全部楼层
|科技的疯狂发表于 04-12 11:22哥俩好,打磨,重新喷
两个厚的板,坑太深打磨不了
发表于 2020-4-12 19:38:53 | 显示全部楼层
喷塑的话,可以前处理用耐高温腻子(配合结合剂),刮平。然后再上流水线,酸洗、磷化、喷塑、高温烘烤都不会脱落。我们针对一些有瑕疵的铁件都是这么前处理的。从外协喷塑单位的反馈看,基本不会有问题。
GMT+8, 2024-11-16 16:02 , Processed in 0.054906 second(s), 15 queries , Gzip On.
