楼主: wch_lp
求助,这么小的零件怎么加工,精度要求又高
发表于 2020-7-8 14:05:05 | 显示全部楼层
毛坯车出来,中间部分热处理后无心磨咋样?
发表于 2020-7-9 14:18:31 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2020-7-9 18:10:48 | 显示全部楼层
请问这种图纸标注属于什么水平。
发表于 2020-7-16 14:55:07 | 显示全部楼层
用津上的走心机应该能满足加工要求
发表于 2020-7-23 17:07:25 | 显示全部楼层
设计精度与实际使用不匹配吧,过渡要求
发表于 2024-6-6 15:43:06 | 显示全部楼层
公众号留言选取
2 }$ s6 K3 w# j4 x
8 R1 K. H2 a2 X3 |  r! I; l' O! }/ @
$ d. ?7 b+ ~5 D# f
: o- g$ h! F& E, P. X! R) ~; d
) z: `7 u! z, l% D) c0 }9 c
/ Q5 }) p+ z7 s0 y  U/ E. e2 A  o( d% s5 z
! J! |/ g* w$ }* s; N3 i
8 b- y) A+ g/ v7 M+ s3 X
发表于 2024-6-7 10:33:24 | 显示全部楼层
这个难在零件尺寸太小,公差要求太高,R角又不能去除,另外热处理后的变形的加工,还好同轴度没有要求我的工艺可能是
/ x/ ?; }' M8 ^) I5 u' u) c1、车削(大台阶及一端小台阶,大台阶留余量,小台阶直接加工到位). `" V6 a! D7 ]# ?) `  G
2、车削(到头夹大台阶车另外一端小台阶,尺寸加工到位)
& m( p+ n4 F2 L" o+ a3、热处理(热处理我感觉可以尝试三种,第一种激光淬火,变形量小,第二种真空热处理,第三种普通热处理,不过普通热处理我感觉为了防止两端变形,可能需要做工装整体紧固热处理5 r0 [- \8 K2 Q% z
4、磨削(只磨中间那段大台阶,这么小不知能能不能无心磨,如果不能可能要做工装外圆磨3 L, H' p; K" u% i0 P, o, z! H
我觉得这样加工应该能保证图纸了+ y) A) a/ \* f+ a) {" H
发表于 2024-6-15 23:00:48 | 显示全部楼层
我们公司可以搞定
4 `& Y$ M- E9 N% s; q& {1 U# X
GMT+8, 2025-2-25 19:10 , Processed in 0.056813 second(s), 16 queries , Gzip On.
