查看: 17567|回复: 10
4-20ma压力变送器输出 电流为0 请教各位大神是什么原因?谢谢了
发表于 2020-4-10 22:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是10千克的称重传感器接变送器输出4-20ma信号,电源是接的plc  24 v 电源,今天 拆下来又重新装上,校称时用万用表测量输出电流为零,检测称重传感器输入输出电阻正常,难道是变送器坏了吗 ?还是其它什么原因,昨天工作还是正常的, 我都 快哭了!
7 n9 Z0 M! f3 m4 A" K! ?6 k7 r
发表于 2020-4-10 23:04:27 | 显示全部楼层
电流是0肯定是没有信号。有可能是传感器的接线接触不良(虚接),也有可能是传感器坏了。
发表于 2020-4-11 08:05:52 | 显示全部楼层
1、连接线是不是有虚接
5 `4 k" L4 o3 u; \0 {/ B/ x- S2、供电电压是否符合
, m5 {1 l, ~! ^) y3、传感器坏了
发表于 2020-4-11 08:30:02 | 显示全部楼层
万用表坏了,或接法错误也是一种可能
我去!你是神呀!万用表就是坏了!  发表于 2020-4-15 14:48
发表于 2020-4-11 10:42:18 | 显示全部楼层
哭吧哭吧不是罪
发表于 2020-4-15 15:12:46 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-4-11 08:30
+ H8 q3 y  Q4 d万用表坏了,或接法错误也是一种可能
7 R- e6 A9 O' h* J+ t
林子大了什么鸟都会有。呵呵
$ u2 O' k. L, J+ G$ ^. ~
发表于 2020-8-13 20:43:29 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
. k( w) A( r, ?' G+ G5 e
发表于 2020-9-29 09:36:54 | 显示全部楼层
工具使用前没有检查
发表于 2020-11-30 23:52:09 | 显示全部楼层
万用表是不是接错了?可以将一个250欧的电阻串联进去,然后用万用表直流电压档测量电阻两端电压是否在1-5V之间。
发表于 2021-2-4 16:23:47 | 显示全部楼层
学习学习。。
GMT+8, 2025-4-25 04:16 , Processed in 0.055378 second(s), 15 queries , Gzip On.
