查看: 2825|回复: 6
尺寸公差解决方案
发表于 2020-4-10 20:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸公差解决方案
戴克伊尺寸公差解决方案
GD&T课程简介和选择
GD&T/GPS几何尺寸和公差基础(2天培训)
最常用《美国ASME-Y14.5M》2018版188页,中文GD&T彩印手册,覆盖了Y14.5标准60%最常用的内容,这些最基本的内容美标ASME和欧标ISO95%相同,精选GD&T/GPS重点实用内容,掌握GD&T/GPS理论:概念规则,符号术语,MMC/LMC应用,内部/外部边界,奖励公差,基准偏移,0公差。掌握GD&/GPST应用:选择控制基准形体,建立基准系,掌握应用位置度,轮廓度,跳动。掌握GD&T/GPS检测:理解公差带,掌握测量方法,检具使用。通过学习工程人员可以有效掌握GD&T/GPS; 设计应用,制造应用,检测应用,是机械设计工程师必备的GD&T/GPS/GB专业尺寸公差知识。
第一章∶GD&T/GPS介绍 Introduction
第二章∶ GD&T/GPS基本知识 Basic Concepts & Rules
第三章∶基准 Datums
第四章∶ 形状度Form
第五章∶ 方向度Orientation
第六章∶ 轮廓度Profile
第七章∶ 位置度(Position)
第八章∶ 跳动度Runout
彩印中文《几何尺寸和公差基础》手册-188页
作者:龙东飞(MikeLong)
实用美国GD&T几何尺寸和公差(3天专业培训)
深入学习美国ASME Y14.5M-2018 GD&T标准基本知识,应用和检测,比GD&T基础增加25%实用内容,并增加了案例练习测试。
掌握GD&T理论:概念规则、符号术语,掌握MMC应用、奖励公差、基准偏移、0公差。
掌握GD&T应用:选择控制基准形体建立基准系,掌握应用位置度、轮廓度、跳动。
掌握GD&T检测:理解公差带、掌握测量方法、检具使用、检具设计。
通过培训工程人员可以理解解释使用复杂GD&T图纸;设计应用,制造应用、检测方法、通用检具和3坐标测量仪应用、制做检测报告,通止规设计、各种功能检具设计。
第一章: GD&T介绍 GD&TIntroduction
第二章∶ GD&T基本知识 GD&T BasicConcepts & Rules
第三章∶ 基准Datums
第四章∶ 形状度 Form
第五章∶ 方向度 Orientation
第六章∶ 轮廓度 Profile
第七章∶ 位置度(Position)
第八章∶ 跳动度 Runout
中文《实用美国几何尺寸和公差》A4-245页
作者:龙东飞(MikeLong)
实用欧洲ISO-GPS产品几何规范(3天专业培训)
全面细致学习欧洲ISO-GPS产品几何规范(几何尺寸和公差)标准基本知识,应用和检测。比ISO-GPS基础增加25%实用内容,并增加了案例练习测试。
掌握GPS/GD&T理论:概念规则、符号术语,掌握MMC应用、奖励公差、基准偏移、可逆原则。
掌握GPS/GD&T应用:选择控制基准形体建立基准系,掌握应用位置度、轮廓度、跳动。
掌握GPS/GD&T检测:理解公差带、掌握测量方法、检具使用、检具设计。
通过培训工程人员可以理解解释使用ISO-GPS/GD&T图纸;设计应用,制造应用、检测方法、通用检具和3坐标测量仪应用、制做检测报告,通止规设计、各种功能检具设计。
全球几何尺寸和公差
世界上有两个主要的几何尺寸和公差标准,欧洲 ISO-GPS系列标准和美国 ASME Y14.5M-GD&T标准。这两个标准大约80%的内容相同,最常用的有95%相同。欧标ISO-GPS主席Lain Macleod有个更确切的说明: ASME-Y14.5M和ISO-GPS对比,粗看有5%差异,细看有25%-30%差异。
美国ASME Y14.5M-2018 GD&T标准在北美和全球使用,标准针对功能需求,容易掌握实用性强。欧洲ISO-GPS标准在欧洲和全球使用,内容全面深入功能强大。中国新GB国标全面与欧洲ISO-GPS标准接轨在中国推广应用。
采用欧标ISO-GPS标准的企业,只有普通的设计要求,使用ISO-GPS与ASME-Y14.5M标准的相同部分,即全球几何尺寸和公差,就足够满足普通机械设计功能需求,对于更复杂和特殊行业的设计要求,公司可以创建一个企业增编标准,通常选用欧标和美标不同的部分,补充设计必需的标准内容。
戴克伊和美国ASME-Y14标准委员有一个共识,认为必须使用欧洲ISO-GPS的企业,应该应用欧美两个标准的共同部分,这也是常用内容,即全球几何尺寸和公差,本教材以ISO-GPS和ASME-Y14.5M-2018共同内容为主,介绍常用欧标差异和独有内容,使ISO-GPS容易掌握实用强大。
第一章:GD&T介绍(GD&T Introduction) ISO 1101  ISO 286-1 ISO 14405-1
第二章:GD&T基本知识 (GD&T Basic Concepts & Rules)ISO8015  ISO 2692
第三章:基准(Datums)ISO 1101  ISO 5459
第四章:形状度(Form)ISO 1101
第五章:方向度(Orientation)ISO 1101
第六章:轮廓度(Profile)ISO 1101  ISO 1660  ISO 10579
第七章:位置度(Position)ISO 1101  ISO 5458  ISO 10578
第八章:跳动度(Runout) ISO 1101
中文《实用欧洲几何尺寸和公差》A4-270页
作者:龙东飞(Mike Long)
GD&T尺寸链公差叠加分析(2天专业培训)
GD&T的GD定义完美的零件,只能从几何理论上能满足装配功能要求,GD&T的GT定义几何理论上允许偏差的范围,具体说就是公差值给多少,才能满足实际功能要求,这就需要做尺寸链公差叠加分析,决定在一个零件或一个装配,两个形体之间理论上最大或最小距离,也就是从几何形状的角度,保证零件能装配或满足间距要求。尺寸链公差叠加分析是一个数学方法,用来评估零件或装配件的尺寸和几何公差,来确保实现形状,装配和功能要求,确保产品设计良好,实现稳健性设计,获得最好的成本效率设计,研究一个装配尺寸关系决定零件公差,决定分配零件或装配允许的制造公差。
第一章: 尺寸链公差叠加分析概述 Tolerance Stack-Ups AnalysisIntroduction
第二章: 尺寸链公差叠加分析方法 Tolerance Stack-Ups AnalysisMethods
第三章: 统计尺寸链公差叠加分析Statistical TSU Analysis
第四章: 零件位置度尺寸链公差叠加分析Part Position TS
第五章: 装配件位置度尺寸链公差叠加分析 Assem Position TSU)
第六章: 形状度尺寸链公差叠加分析Form TSU
第七章: 方向度尺寸链公差叠加分析Orientation TSU
第八章: 轮廓度尺寸链公差叠加分析Profile TSU
第九章: 跳动度尺寸链公差叠加分析 Runout TSU
第十章: 综合尺寸链公差叠加分析Complex TSU
中文GD&T TSU教材附带软件-156页A4
作者:龙东飞(Mike Long)
GD&T检测和检具设计(2天培训)
检测是设计和制造的基础,检具是快速准确判断零件尺寸,形状,方向,位置是否合格的最有效工具。
掌握检测和检具基本原则,专用和通用检具特点,选择最佳尺寸公差检测方法。
确定检具设计,尺寸公差边界,几何公差实效边界,检具公差和磨损公差。
掌握通止规,刚性件/柔性件等各种功能检具,检具工装卡具,各种不同要求检具公差和磨损公差设计应用。
掌握各种通用检具,检测平台,圆度仪、投影仪,三坐标测量仪等应用和检测计算,分析数据,制做检测报告。
第一章: GD&T检测和检具设计概述 (GD&T Insp &Gage Design Introduction)
第二章: 尺寸公差通止规设计 (Dimensional Tolerance & GO NOGO Gage)
第三章:几何公差功能检具设计 (GD&TFunctional Gage)
第四章:功能检具夹具基准设计(Funl Gage& Fix Datum Design
第五章:形状度检测(Form Inspection)
第六章:方向度检测(OrientationInspection)
第七章:轮廓度检测(ProfileInspection)
第八章:位置度检测(PositionInspection)
第九章:跳动度检测(RunoutInspection)
中文《GD&T 检测和检具设计》-142页A4
作者:龙东飞(Mike Long)
统计公差高级应用(1天专业培训)
尺寸链公差叠加分析用来评估零件或装配件的尺寸和几何公差,来确保实现形状,装配和功能要求,研究一个装配尺寸关系决定零件公差,决定分配零件或装配允许的制造公差。统计公差分析(Statistical Tolerance Analysis)是当采用一组输入的变量来计算目标输出的预期变量时,便是统计公差分析。在机械工程中,产品设计由多个形体组成,每个形体都有公差值来控制。统计公差分析用来了解这些公差如何影响设计的各种性能特征。介绍统计公差工具和方法,公差和统计学基础知识,用统计概率法分析公差,区分极限状况公差和统计公差,识别关键产品特性且选择应用适当公差方法,预设装配风险公差分析,蒙特卡洛公差模拟,实验设计公差敏感性分析,来分析零件和装配公差,使用合理公差改进设计,减少保修要求出现性,增加产品稳健性。
第一章 尺寸链公差叠加分析基础 (TSU Analysis Basic)
第二章统计学基础 (Basic Statistics)
第三章统计公差应用(Statistical Tolerancing Application)
第四章统计公差设计(Statistical Tolerancing Design)
第五章极限公差叠加分析(Worst Case TSU)
第六章平方根统计公差叠加分析(RSS Statistical TSU)
第七章蒙特卡罗统计公差叠加分析(Monte Carlo TSU)
第八章实验设计敏感性分析(DOE Sensitivity Analysis)
第九章综合尺寸链公差叠加分析(Complex ST TSU Analysis)
《统计公差高级应用》-80页A4
作者:龙东飞(Mike Long)
几何尺寸和公差高级应用(2天专业培训)
设计工程师是规则制定者,清楚产品设计功能并用GD&T图纸清楚表达,制造工程师是设计的执行者,要清楚GD&T和目标;质量工程师是检验者,要清楚GD&T和检测。通常2天或3天GD&T培训包括基本知识,设计应用,检测方法,针对设计,制造,质量工程师。事实上设计工程师主导了产品质量,更影响成本的70%。经常会听到设计工程师在参加了2天或3天GD&T培训后仍然会说,不知道怎样应用GD&T做设计。这门课程专门针对已经参加了《GD&T/GPS几何尺寸和公差》培训,最好也参加了《GD&T尺寸链公差叠加分析》培训的设计工程师,完全用案例和实际设计程序,进行实际产品装配设计和公差分析,从概念设计一直到完成图纸设计。学员将学习如何将 GD&T应用于各种情况,包括自己的产品。 提高几何公差技能,问题得到解答,使GD&T更加有用,降低产品成本,正确选择基准形体,改进基准选择,创里稳健性设计,学习如何使用GD&T-123规则先进概念,应用位置度和轮廓度,复合和组合几何公差应用,公差计算,公差分析,分配公差。使设计工程师爱上GD&T,企业用很小的代价显著提高整体技术质量效率成本水平。
第一章:几何尺寸和公差设计概述(GD&T Design Introduction)
第二章 IB/OB动态图GD&T设计(IB/OBDynamic Diagram GD&T Design)
第三章: GD&T基准设计(GD&T Datum Design)
第四章: 控制形体位置(Locating Surfaces)
第五章: 控制尺寸形体位置(Locating Feature of Size)
第六章: GD&T完整装配件设计(Complete GD&T AssemblyDesign)
第七章: GD&T公差设计(GD&T Tolerancing Design)
第八章: GD&T尺寸链公差叠加分析(GD&T Tolerance Stack-Ups Analysis)
第九章: GD&T成型铸锻件设计(Cast, Forged and MoldedParts)
中文《几何尺寸和公差高级应用》-210页-A4
作者:龙东飞(MikeLong)
美国高级GD&T几何尺寸和公差(4或5天培训)
全面详细用案例讲解《美国ASME-Y14.5M-2018》GD&T标准知识,应用和检测。掌握GD&T理论:概念规则,符号术语,MMC/LMC应用,内部/外部边界,奖励公差,基准偏移,0公差。掌握GD&T应用:选择控制基准形体,建立基准系,掌握应用位置度,轮廓度,跳动。掌握GD&T检测:理解公差带,掌握测量方法,检具使用。通过学习工程人员可以掌握; GD&T设计应用,GD&T制造应用,GD&T检测应用。全面覆盖Y14.5标准高级内容,满足专业机械设计尺寸工程师专业需求。(练习册有421题全面测试提高GD&T能力。)
第一章: 几何尺寸和公差概述(GD&T Introduction)
第二章: 几何尺寸和公差基本知识(GD&T Basic Con & Rules)
第三章: 基准(Datums)
第四章: 形状度(Form)
第五章: 方向度(Orientation)
第六章: 轮廓度(Profile)
第七章: 位置度(Position)
第八章: 跳动度(Runout)
戴克伊GD&T培训教材 - 1套包括:
中文GD&T教材-245页-A4
中文GD&T题解-430题-A4
彩印中文GD&T手册-185页
彩印中文GD&T挂图-A3
作者:龙东飞(Mike Long)
欧洲高级ISO-GPS产品几何规范(4天或5天培训)
全面详细用案例讲解实用《欧洲ISO 1101-2018和相关标准》和《美国ASME-Y14.5M-2018》GPS/GD&T几何尺寸和公差标准知识,应用和检测。内容包括GPS/GD&T理论:概念规则,符号术语,MMR/LMR应用,内部/外部边界,实效状况,奖励公差,基准偏移。包括GPS/GD&T应用:选择控制基准形体,建立基准系,掌握应用位置度,轮廓度,跳动。包括GPS/GD&T检测:理解公差带,掌握测量方法,检具使用。通过学习可以掌握;GPS/GD&T设计应用,制造应用,检测应用。满足专业机械设计尺寸工程师对欧洲/美国几何尺寸和公差的专业需求。(习题集有430题全面测试提高GPS/GD&T能力)
第一章: 几何尺寸和公差概述(GPS/GD&T Introduction)
第二章: 几何尺寸和公差基本知识 (GPS/GD&T Basic Concepts& Rules)
第三章: 基准(Datums)
第四章: 形状度(Form)
第六章: 轮廓度(Profile)
第七章: 位置度(Position)
第八章: 跳动度(Runout)
第九章 ISO-GPS 工件边角 (Workpiece Edges)
第十章 ISO-GPS 一般公差 (General Tolerances)
第十一章 ISO-GPS 公差与配合(Limits and Fits)
第十二章  表面纹路粗糙度 (Surface Texture)
第十三章 ASME/ISO 对比解释 (Comparison & Explanation)
戴克伊ISO-GPSGD&T培训教材 - 1套:
中文ISO-GPS GD&教材-265页A4
彩印中文GD&T手册-188页
彩印中文GD&T挂图 A3
作者:龙东飞(Mike Long)
国GD&T-GDTP高级专家认证培训-(5天培训)
这是一个非常深入学习ASME-Y14.5M 2018标准的课程。该课程为那些几何尺寸与公差专业工程师,特别是要参加ASME GDTP-Senior Level高级专家证书资格考试的人员而设计,那些不参加该考试的学员,也会从培训中学到深入广泛的GD&T知识,成为企业内部GD&T专家。
本课程旨在使学员精通GD&T相关知识,具有较强实际应用能力,并能够在日常工作中指导其他工程师。强调实际应用和指导别人的能力和技巧。第六天的课程为要参加ASME GDTP-Senior Level高级专家证书资格考试的人员,准备了300道题实战模拟考试,有效提高考试技巧和成功率。
掌握并深刻理解美国ASME Y14.5M-2009 GD&T中的几何公差、符号、术语、规则等详细内容;理解不同图纸风格背后的准确设计意图,能够通过GD&T的理解,准确把握顾客设计意图,提高产品设计和过程设计水平,能够将所学的GD&T内容合理的应用在图纸评审,减少设计改动,提高设计质量,减少浪费,降低成本;
通过企业内部GD&T技术专家培训,具备在企业内部对其他工程师进行GD&T指导的能力;掌握设计开发图纸的基本原则,并能够指导其他工程师进行基准、公差设定;
了解近几年ASME,ISO和国标的更新情况以及GD&T未来的发展趋势对企业的影响。系统掌握美国ASME Y14.5要求,是针对企业核心设计人员的GD&T技术专家级培训。该培训强调对产品设计图纸的分析和评估能力,培训后学员能够在设计初期对图纸进  行有效的评审。
内容包括ASME-Y14.5标准100%内容,模拟测试,适合专业尺寸工程师和参加ASME-GDTP认证考试人员
技术专家级(Technologist Level)和高级专家级(SeniorProfessional Level)
技术专家级考试:4个小时笔试考试,100考题,及格线:75%正确
高级专家级考试:6个小时笔试考试,150考题,及格线:80%正确
发表于 2020-4-11 09:10:51 | 显示全部楼层
叼,卖广告的
发表于 2020-4-11 09:33:55 | 显示全部楼层
打广告的,讨厌
这些内容就够你扩展视野。 这里不让有联系方式。详细内容请查看www.tec-ease.cn 或 扫描微信公众号,有很多GD&T免费资料。  发表于 2020-4-11 10:55
发表于 2020-4-11 12:17:43 | 显示全部楼层
楼主再这样下去要交点广告费了。
开个玩笑  发表于 2020-4-11 15:10
附加太大无法上传,真感兴趣查看其它渠道,有免费的内容  发表于 2020-4-11 14:29
GMT+8, 2024-11-30 02:40 , Processed in 0.059702 second(s), 20 queries , Gzip On.
