查看: 4759|回复: 12
求助:17的轴怎么做到耐用,
发表于 2020-4-10 17:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾  请问图片上的零件,螺纹要有硬度,耐磨,(因为要经常拆卸) 直径16部分是装刀具用,所以硬度要更高,直径17部分是轴承位, 以前16和17部分用的是高频,但螺纹不耐用。改整体淬火后又容易裂和断。材料用过40CR 和GCR159 @$ K1 A* l* A
. ?2 l* c; |' `
发表于 2020-4-10 20:18:59 | 显示全部楼层
16MnCr5了解一下
发表于 2020-4-10 20:28:39 | 显示全部楼层
可以把M14改为M16
发表于 2020-4-10 21:10:43 | 显示全部楼层
渗碳渗氮试试
发表于 2020-4-10 22:25:14 | 显示全部楼层
试一下20cr渗碳或38crmolv渗氮,表面可达到较高的硬度和耐磨性,整体韧性和强度综合性能很好
发表于 2020-4-10 22:27:13 | 显示全部楼层
整体淬火而不回火的话虽然强度和硬度较高,但韧性不好,容易断裂,尤其是有冲击载荷或震动的情况
发表于 2020-4-10 22:36:42 | 显示全部楼层
流水年华春去渺 发表于 2020-4-10 22:27/ p; Z3 q+ `) f! N8 M1 k* P
* m0 Q; z3 a! K. T7 f
淬火+高温回火,装轴承部位渗碳处理,提高耐磨性。
5 p+ K) ~% R( W5 D% G, {) T
发表于 2020-4-11 00:28:33 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 04-10 22:36<br>淬火+高温回火,装轴承部位渗碳处理,提高耐磨性。<br>
装轴承处其实不需要太高的硬度和耐磨性,一般调质可满足要求,他这个地方主要是想得到螺纹处的要求质量
 楼主| 发表于 2020-4-11 10:17:55 | 显示全部楼层
CHU9033 发表于 2020-4-10 21:10
1 m3 B# Q+ d& q- ^- L渗碳渗氮试试
/ @- [5 o5 [5 l2 f* C) A
据了解,螺纹不能氮化和渗碳,可以做吗?
 楼主| 发表于 2020-4-11 10:20:54 | 显示全部楼层
流水年华春去渺 发表于 2020-4-10 22:25
- ^; [0 b' C6 n5 O1 @; i试一下20cr渗碳或38crmolv渗氮,表面可达到较高的硬度和耐磨性,整体韧性和强度综合性能很好
2 C2 e+ l$ r" G1 {5 C
好像螺纹不能氮化和渗碳!! }% Z" T: z6 n, P9 [
GMT+8, 2024-11-25 06:47 , Processed in 0.057174 second(s), 17 queries , Gzip On.
