查看: 2948|回复: 7
液压马达应该用什么螺栓连接?
发表于 2020-4-9 18:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把液压马达装在一个支架上,是一块15mm的板,我想问一下一般液压马达都用什么螺栓连接,普通螺栓应该无法防松吧,我想用法兰螺栓加法兰螺母,不知合不合适,做毕设不太清楚。
7 M, S3 \) |8 x" V  {' ~* a+ F6 w
发表于 2020-4-9 19:31:04 | 显示全部楼层
要看工况,计算载荷,才能确定强度要求。
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:50:29 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2020-4-9 19:310 n8 O( [+ }( X! u0 L
要看工况,计算载荷,才能确定强度要求。
$ `5 F( [+ z" h3 X没啥振动的时候一般使用什么类型的螺栓呢?
: s$ D6 o% Q& K5 Z! @
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:10:23 | 显示全部楼层
菜青虫pan 发表于 2020-4-9 21:08
) B. W. w1 M- H: ^& k# G" j" H) ^, R+ _+ E要看情况而定的。不是统一的。
, W; ^6 M2 |# j2 u2 ^5 s
负载和转速都挺小的,应该选什么类型?. }" {. r3 E0 j* o" \% h0 |3 @
发表于 2020-4-9 21:14:38 | 显示全部楼层
防止螺丝松动的方法:+ A1 I3 ]1 y4 D/ d2 l
: h8 R2 |% K- N/ Z) _  |2 \7 z1、加平垫圈——增大接触面积,减小压力,防止松动,但这种方法拆卸频繁,而且仅限于防止比较弱小的螺丝松动,并不能起到强有力的预防螺丝松动的效果。" i+ }/ u9 O0 @2 ~9 H' O3 g5 Q$ q
1 S. X& G! W& p7 @$ o
2、自锁螺母——是靠摩擦力自锁,这样就能够防止,螺母与螺栓的相对转动,起到螺丝防止松动的作用。但属于高端产品、造价高。
, _  w; N! d3 }* n
' Y' a8 L. P$ N' V, Q5 `2 O8 L0 W3、开口销——是起到固定螺丝的作用,但是在机械运动过程中,在这种方法中销有可能破损,螺丝螺母容易磨损,破环螺牙,容易造成螺丝与螺牙滑丝,螺丝防松性能不稳定。0 u; [: `2 |/ B) I% R6 }
5 p3 G! b; s. J( j5 E4、 双螺母——使用拧紧力使双螺母达到防松效果,增加重量,只限于比较弱小的松动,并不能起到强有力的预防松动的效果,实际使用不当,起不到防松作用,螺丝防松性能不稳定。% X' f5 k9 _5 A+ d9 |
' F0 {7 B7 n8 N" }4 J1 c1 U5、锁线——是比较传统的防松方法之一,在飞机相关领域中使用非常广泛,但是,这种方法中销有可能破损,使用范围有局限性。  e0 v( C' {7 l% ?& b+ |. x
8 X+ l1 z% t8 m3 {7 ~6、U型螺母——改变螺母形状,直接破坏螺母螺体,间接破坏螺栓螺牙,导致螺栓脱落,螺丝防松性能不稳定。/ ?' w! M  n" [1 i! I
, x2 u* `  Y% M
7、密封胶带——防漏不防松,对锁阻力大,而且在螺丝与螺母对接过程中比较费力,防松性能不稳定。
发表于 2020-4-9 22:04:27 | 显示全部楼层
普通螺栓就可以,拧螺栓时用扭力扳手,扭矩一定要打到位。
发表于 2020-4-10 08:05:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 默笑沧海 于 2020-4-10 08:06 编辑 # Y  s# G4 Y$ p/ _+ l
  V' Q8 \1 h" W1 |  s普通8.8级螺栓就可以,要相信液压马达厂家的设计那么大的螺栓肯定是能够承受力量的。不过注意连接板上要加工止口台阶
发表于 2020-4-10 11:29:04 | 显示全部楼层
用什么的都有^_^
GMT+8, 2024-11-16 16:23 , Processed in 0.054704 second(s), 17 queries , Gzip On.
