查看: 3115|回复: 9
求教!白钢刀芯部硬度是否达到标准
发表于 2020-4-9 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是用白钢条线切割成的卡片,通过装到离心盘上用来卡住直径27mm的圆钢  车床加工用的。& U9 Q% E) f7 ~- }5 D+ ], b
现在的情况是这个工件太不耐用,打硬度外部确实是65HRC  但不明白的是为什么夹 45钢,会有这样的伤痕。是芯部硬度不够吗?如果不够,应该怎样处理呀。谢谢各位; ~6 ~" k& Q7 x: }; l3 c8 u4 ^
1 e# J& x6 ?' j5 A5 B
" h$ s; Y/ @. n1 y. e
发表于 2020-4-9 21:21:39 | 显示全部楼层
看着像是压住的圆钢料旋转了,也就是压力不足没压住,另外,卡住圆钢的部分最好是凹圆弧吧,增加接触面积
发表于 2020-4-10 06:52:51 | 显示全部楼层
要想耐用,用硬质合金,
 楼主| 发表于 2020-4-10 08:24:18 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-4-9 21:21. h) c1 q1 R) @) m" T; o) s; U
: C" Y2 x' j+ q0 J' J这个还是发明离心盘的工厂做的成品,我们厂从他那边拿的配件。。。正准备自己出个图纸,让别人线切割呢,买几块高速钢条7 J! G' b: S: x' T9 ?% \
 楼主| 发表于 2020-4-10 08:27:37 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2020-4-10 06:52' N0 y3 r. p: b
要想耐用,用硬质合金,
( d* Z1 b9 W* E6 }2 y; M
硬质合金会不会脆呢?每次离心卡盘转的时候  两个卡片会迅速卡住圆钢,这个时候 对于卡片来讲,会冲击一次3 V( y9 L/ m* i% t# }/ q
发表于 2020-4-10 08:55:10 | 显示全部楼层
2 m& M3 R; W8 o! ]9 r& z
发表于 2020-4-10 10:31:55 | 显示全部楼层
水滴石穿
发表于 2020-4-10 11:24:08 | 显示全部楼层
材料性能被线切割破坏了?
 楼主| 发表于 2020-4-10 12:34:11 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-4-10 11:24
9 t6 f% W9 @8 N; O9 U材料性能被线切割破坏了?
" x. z5 Z+ p% y9 d7 l. X# U# \: R# o
应该会有,估计会很小,毕竟切削液挺浓的
/ [1 I- @3 n) a4 \4 s1 W: r4 E
发表于 2020-4-10 20:06:42 | 显示全部楼层
yishuihanpo 发表于 2020-4-10 08:24
# a7 l" A4 P: K# z这个还是发明离心盘的工厂做的成品,我们厂从他那边拿的配件。。。正准备自己出个图纸,让别人线切割呢, ...
4 Q3 M+ }/ }# s/ l8 T" o
用慢丝加工吧,表面粗糙度会好一点: w8 Q' e; R8 F! a
GMT+8, 2025-2-21 20:12 , Processed in 0.065043 second(s), 15 queries , Gzip On.
