查看: 3642|回复: 8
CREO的BOM表怎么快速导入用友U8系统?
发表于 2020-4-8 16:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们公司购买了一套用友U8软件,用CREO制作的BOM表和用友的基础档案格式不太一样,用友要求每个零件必须有母项,但我不知道CREO做的BOM表怎么把子项与母项同时显示在一行里面,所有每次导入用友都比较麻烦,需要手动去添加给每个零件添加母项比较麻烦,不知道哪位大侠用CREO和用友的,能否说下怎么处理比较好?/ B1 e3 w' j/ R! t& {) T% N( E/ X
 楼主| 发表于 2020-4-8 17:11:45 | 显示全部楼层
上表为用友U8需要的,每个图号前面需要添加母件编码。CREO的BOM表我暂时导不出这项。
 楼主| 发表于 2020-4-8 17:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 18:57:55 | 显示全部楼层
Creo的图纸里面,用repeat region 制作BOM. 然后另存为csv格式。
 楼主| 发表于 2020-4-8 19:27:47 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2020-4-8 18:57
4 c( X/ s7 `$ _) ~Creo的图纸里面,用repeat region 制作BOM. 然后另存为csv格式。
2 h1 K- V, h0 N1 M" D1 P/ Q如图上,我做的BOM表只有显示图号这列,搞不出来母件编码这一列。就是每个图号都必须有它的母件编码。& y$ F# q% U7 M# J& x0 S! U) V
发表于 2020-4-8 19:35:56 | 显示全部楼层
哦,这个好像Creo里面没法弄,到处默认的BOM结构,估计需要到EXCEL里面去用公式编辑了。
发表于 2020-4-9 08:49:30 | 显示全部楼层
, r4 s3 l, Q- @: s. ~8 M6 E3 i( x/ y+ O8 ~% T
你要在参数里设置一个参数,我们这里叫物料编码,加上版本号就是ERP编码,也就是你说的母件编码,如果没有用PLM系统的话建模的时候就手动输入,如果有PLM系统的话会自动添加版本号后转化为母件编码,并与对应的2D,3D关联。如下图中的partnumber.7 [/ o; Q  Q. H5 R% J" d. y! p! |' h
 楼主| 发表于 2020-4-9 10:37:06 | 显示全部楼层
aban 发表于 2020-4-9 08:49
( C  K! C' r! `1 Z5 B3 {3 w你要在参数里设置一个参数,我们这里叫物料编码,加上版本号就是ERP编码,也就是你说的母件编码,如果没有 ...
* Y7 }  l- p$ @6 o7 F. F  Q
公司目前还没有上PLM,但我感觉还不是你说的物料编码。我这里图号已经就是当成物料编码了。母件编码意思就是PROE的bom表里面图号的父项关系,就是说用友录入图号时,必须指定这个图号的上一层父项关系,与之关联。
6 q, @5 S! }+ L8 c( F7 N6 @
 楼主| 发表于 2020-4-9 10:38:20 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2020-4-8 19:35
! W5 Y3 p( H0 l* S) E( m0 w哦,这个好像Creo里面没法弄,到处默认的BOM结构,估计需要到EXCEL里面去用公式编辑了。
) H3 c) B  m5 F; s嗯,我也就是觉得单纯调取参数没法实现这个功能,不知道有没有人用过PROE与用友的。
GMT+8, 2024-11-16 16:50 , Processed in 0.058642 second(s), 17 queries , Gzip On.
