查看: 3656|回复: 10
有没有不内泄的液压系统
发表于 2020-4-8 16:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个液压千斤顶控制油路,用齿轮泵供油,二位三通阀控制千斤顶上升,二位二通阀开启,千斤顶回落。千斤顶上升后,压力缓慢下降,怎么办,有没有大神知道
% \2 D7 f$ q# R' j: x
发表于 2020-4-8 20:53:15 | 显示全部楼层
内泄必然存在,可以减小、可以弥补,但不能消除。
发表于 2020-4-8 21:08:00 | 显示全部楼层
液压不内泄是不可能的
发表于 2020-4-8 22:50:45 | 显示全部楼层
你这个是双作用液压千斤顶还是反作用?可以在回程走路上设计泄压阀。
发表于 2020-4-9 07:32:48 | 显示全部楼层
从理论上讲是可以设计出来一种接近零内泄的液压缸体来的,关键这种设计有实际的价值吗?如果价值不大,又何必麻烦呢?呵呵
发表于 2020-4-9 07:51:17 | 显示全部楼层
配个机械锁
发表于 2020-4-9 10:10:14 | 显示全部楼层
保压不能纯粹依靠电磁阀保压
发表于 2020-4-9 12:28:37 | 显示全部楼层
加液控单向阀,你这系统太简单了吧,很容易出问题
发表于 2020-4-9 16:24:26 | 显示全部楼层
只是内泄量多少的问题,以及内泄后是否满足需求,完全的不内泄是不存在的
发表于 2020-4-9 18:36:32 | 显示全部楼层
在水工系统中,吊起来的闸门都有一个指标:沉降量。所以液压的泄漏是相对的。如果想降得少一点,可以用FD平衡阀+手动截止阀双重作用。
GMT+8, 2024-11-24 16:17 , Processed in 0.053861 second(s), 15 queries , Gzip On.
