查看: 10178|回复: 21
求助风机漏烟问题
发表于 2020-4-8 16:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这台风机运行时会从这个地方冒出大量的冒烟,更换了挡烟板也收效甚微,有没有大神帮忙出个主意,怎样解决漏烟问题) O" Y6 ^; |3 y
6 N) z3 _9 k  W  @  g  B: v
+ j# r0 a) k& M5 E5 c+ W" P
发表于 2020-4-8 17:54:11 | 显示全部楼层
应该有密封的,拆开看看是不是密封损坏了?/ J$ q( c: O+ t' f- V5 G& ]1 {
发表于 2020-4-8 19:09:04 | 显示全部楼层
排烟下游方向,是不是有喉咙啊?
9 N8 D, t. m3 E( Y" l, v6 A
  X  a( z7 D4 t0 X" I5 P风扇轴那里本来就没啥推力,叶片外围倒腾过去的烟,走得不顺溜,被挤到风扇轴心来了吧?
% N$ {" `8 _2 o* E
) ~* h+ ^. ?: ?1 K0 p一边喝一口,瞎猜的。。。
发表于 2020-4-8 21:09:22 | 显示全部楼层
猜测:箭头所指的地方,温度过高,切有润滑油一类的液体经过,所以才冒了烟了
发表于 2020-4-8 22:44:55 | 显示全部楼层
图片这个地方是风机排烟口吗?这段管路还有什么阀门吗?风机在系统中的作用是什么?
发表于 2020-4-9 08:40:49 | 显示全部楼层
轴封部位有干磨现象吧
发表于 2020-4-9 08:59:24 | 显示全部楼层
靠近侧板处露烟,应该是轴封与轴有了间隙。可以更换轴封,石棉板孔径略小于轴径,中间加铜板压紧。
 楼主| 发表于 2020-4-9 10:30:47 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2020-4-8 17:54
! R. }/ P) ~2 h' x应该有密封的,拆开看看是不是密封损坏了?
: }' Q) I$ @7 l没有密封,装了个挡烟板,但只是缩小轴孔直径
+ v  u9 d+ S6 e* {6 J
 楼主| 发表于 2020-4-9 10:31:22 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-4-8 19:09% U/ B8 [& o( P  U1 B) M! G
排烟下游方向,是不是有喉咙啊?& R: {9 t: M4 I0 A
( O, K0 |* o5 k  W7 e$ X6 n风扇轴那里本来就没啥推力,叶片外围倒腾过去的烟,走得不顺溜,被挤到 ...
* x: M! ]9 e0 C; E  i这个,我不太懂行,喉咙是啥意思啊- b4 E2 h# G# J/ w
排风排气的路径上是不是有啥地方的截面积变小了,后面推出去的气体,排出得不痛快?  发表于 2020-4-9 17:28
 楼主| 发表于 2020-4-9 10:32:23 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-4-8 21:09& M' u( F$ x4 ?8 h$ D3 U. b
) V/ w* ?$ t, i. `% [温度是蛮高的,100摄氏度左右
GMT+8, 2024-11-16 14:55 , Processed in 0.262378 second(s), 18 queries , Gzip On.
