查看: 6064|回复: 10
公差配合问题
发表于 2020-4-8 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的公差配合在不同的使用环境下都适用么?比如,配合间隙适中,用于一般转速的动配合选H8/f7. 如果使用环境恶劣,会不会导致卡阻不畅等现象?如果会那么是用经验系数调节还是有标准修正值?
几十度,液体中,沙粒较多,非密封配合,简单的轴套搭配。怀疑设备上这里有卡涩。发出来咨询下有没实际碰到过类似案例的大大。
发表于 2020-4-8 12:08:07 | 显示全部楼层
先把这个看完
机械设计手册(成大先) 第五版 第1卷 第2篇 第2章
2.3配合的选择
2.4配合特性及基本偏差的应用
如果还有疑问,就再看一遍。
看过两遍之后,还有疑问,可以去翻成型产品的图纸或者请教装配的老师傅了。
发表于 2020-4-8 13:22:56 | 显示全部楼层
使用环境恶劣跟用公差配合有什么关系吗,贵司的产品竟然没有密封功能
发表于 2020-4-8 13:26:15 | 显示全部楼层
公差配合这个东西是活的,标准的公差配合是推荐,要灵活运用根据自己的经验,针对不同的状况,比如形位公差,材质,加工工艺等。
发表于 2020-4-8 14:52:50 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2020-4-8 16:16:51 | 显示全部楼层
我觉得他这个环境恶劣可能是露天??严寒酷暑这一类导致间隙波动一点的恶劣环境??
发表于 2020-4-8 16:44:22 | 显示全部楼层
支持4#
发表于 2020-4-9 20:57:37 | 显示全部楼层
恶劣工况下,有没有防护措施,除尘手段,摩擦润滑等??
发表于 2020-4-10 11:20:48 | 显示全部楼层
进来学习学习
 楼主| 发表于 2020-5-5 21:06:50 | 显示全部楼层
|图农SWS发表于 04-08 16:16<br>我觉得他这个环境恶劣可能是露天??严寒酷暑这一类导致间隙波动一点的恶劣环境??<br>
GMT+8, 2025-4-11 08:53 , Processed in 0.058599 second(s), 14 queries , Gzip On.
