楼主: 远祥
吊耳间距设计多少合适?
发表于 2020-4-10 17:45:42 | 显示全部楼层
想了一下 搜了一下百度的不倒翁分析     虽然吊耳很多  但是忽略这个问题  把下边切开(太多绳子  下边只关注角度)  分析上半部分(总支撑)
只能够用部分衡量了  至于绝对的 不清楚了    取两个点吧  上下高度不同即可 那么怎么衡量呢  那个晃动的干扰力矩(外力等等因素如果用启动瞬间的惯性很难理解) 怎么衡量  就用重力势能衡量    由于高度不同  绳子当作半径(指的是总支撑那部分)画一个弧出来  弦长的垂直高度是相同的(因为要用重力势能衡量)     至于水平长度就是力(重力)有效的距离了   谁长谁短?   越长抗干扰越强(重力会抗击晃动)
这里的力矩我不算有效力 而是算力的垂直方向上的有效距离 不知道具体是怎么用的
分开来感觉又不对   如果考虑绳子 可否直接取两点呢(支点与重心)
继续考虑 对于力矩来说 绳子可以无视吧   因为拉力方向就是与绳子一个方向   绳子看成一根杠 (力臂)      平行  力矩等于0
发表于 2020-4-11 16:51:36 | 显示全部楼层
辨论可以,争吵就没有必要。
发表于 2020-5-4 20:19:59 | 显示全部楼层
2:5:2原则
发表于 2020-5-7 21:34:08 | 显示全部楼层
可以考虑铰链吊环,一个座加一个环,角度就可调节了。
GMT+8, 2024-11-30 03:49 , Processed in 0.050692 second(s), 13 queries , Gzip On.
