查看: 5289|回复: 4
几何尺寸和公差基础
发表于 2020-4-5 22:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者介绍: 龙东飞 (Mike Long)
美国戴克伊公司亚洲区代表,美国ASME-Y14.43 GD&T检具设计标准(标准委员),Y14.8 GD&T铸造、锻造和注塑标准(标准支持委员),Y14.48 GD&T方向符号标准(标准委员),Y14.5 GD&T标准(参与制定标准),中国国标SAC/TC240产品几何技术规范ISO-GPS(标准委员),ASME认证GDTP高级专家(国内获证第一人),
北美15年,美国堪萨斯州立大学机械工程硕士和MBA(完成GD&T硕士课程),美国国家航空研究院(研究助理),美国高斯印刷机系统公司(设计工程师),北美通用汽车和德尔福汽车公司(北美10年设计和GD&T高级工程师),美国德尔福认证GD&T专家(美国本土专家),美国ASME-Y14系列GD&T标准首位华人委员,国内唯一美国ASME-Y14系列GD&T标准委员,为亚洲600多家包括许多世界500强企业培训和咨询,有7本GD&T著作。
内容简介:
学习美国ASME Y14.5M-2018 GD&T标准基本知识,应用和检测。精选覆盖标准60%最常用内容,是普通机械工程师必备的尺寸公差知识。
掌握GD&T理论:概念规则、符号术语,掌握MMC应用、奖励公差、基准偏移、0公差。
掌握GD&T应用:选择控制基准形体建立基准系,掌握应用位置度、轮廓度、跳动。
掌握GD&T检测:理解公差带、掌握测量方法、检具使用、检具设计。
通过培训工程人员可以理解解释使用GD&T图纸; 设计应用,制造应用、检测方法、通用检具和3坐标测量仪应用、制做检测报告,通止规设计、各种功能检具设计。
GD&T几何尺寸和公差基础(Fundamentals of GD&T Course Outline–2天)
第一章:几何尺寸和公差概述 GD&T Introduction        1-1
几何尺寸和公差 Geometric Dimensioning & Tolerancing        1-2
设计/制造/检测应用GD&T Design/Production/Inspection Using GD&T                                                 1-3
GD&T决定设计质量 GD&T Decides Design Quality        1-4
美国ASME/欧洲ISO/中国GB标准比较 ASME/ISO/GB        1-5
尺寸公差和基本规则 Dimension Tolerancing & Fundamental Rule                                                         1-6
几何公差符号 Geometric Tolerancing Symbols        1-7
尺寸公差和几何公差应用 Dimension Tolerancing & GD&T Application                                                 1-8,9
几何公差更好控制位置公差 Geo Tol Better Controls Position                                                         1-10,13
方向度更好控制角度公差 Orientation Better Controls Angularity                                                 1-14,15
轮廓度更好控制形状公差 Profile Better Controls Form Tolerance                                                 1-16,17
GD&T优点和功能 GD&T Superiorities & Functions        1-18
基本尺寸 Basic Dimension        1-19,20
GD&T设计原理 GD&T Design Philosophy        1-21,23
GD&T1-2-3规则 The GD&T 1-2-3 Rule        1-24
GD&T4种控制方式 4 Types of GD&T Control        1-25,29
GD&T控制方式的关系 The Relationship of GD&T Control        1-30,31
第二章 几何尺寸和公差基本知识 GD&T Basic Concepts & Rules                                                         2-1
形体/尺寸形体 Feature/Features of Size-FOS        2-2
最大/最小实体状况 Maximum/Least Material Condition MMC/LMC                                                         2-3
形体轴心线/中心线 Axis/Derived Median Line        2-4
形体中平面/中心面 Center Plane/Derived Median Plane        2-5
不相关实际包容体和应用 UAME Unrelated Actual Mating Envelope                                                        2-6,9
相关实际包容体 RAME Related Actual Mating Envelopes        2-10,11
不相关和相关实际包容体对比 UAME vs RAME        2-12
内部/外部边界/实效状况 Inner/Outer Boundary/Virtual Condition                                                 2-13,16
内部/外部边界应用 RFS/MMC/0Ⓜ IB/OB RFS/MMC/0Ⓜ Application                                                        2-17,27
内部/外部边界应用 LMC&0Ⓛ IB/OB LMC&0Ⓛ Application        2-28
奖励和允许公差 Bonus & Allowable Tolerance        2-29
基准偏移 Datum Shift        2-30,31
功能检具 Functional Gage        2-32,34
尺寸形体规则#1和失效 Feature of Size Rule #1 & Override        2-35,36
通止规应用 Go & No-Go Gage Application        2-37,41
独立符号和连续形体 Independency & Continuous Feature Symbol                                                         2-42
螺栓/齿轮几何公差 Thread/Gear Rule        2-43
第三章 基准 Datums        3-1
基准和基准系 Datums and  Datum Reference Frame        3-2
基准形体 Datum Features        3-3
基准形体模拟体 Datum Feature Simulator        3-4
真实几何模拟体 True Geometric Counterpart        3-5
模拟基准 Simulated Datum        3-6
基准形体和基准的关系 Datum Feature and Datum Relationship                                                        3-7
选择基准形体 Identify Datum Features        3-8,14
控制基准形体 Controlling datum features        3-15
基准形体符号标注 Datum Feature Symbol Placement        3-16,18
实体状况/实体边界 RFS/MMC/LMC-RMB/MMB/LMB        3-19
基准 3-2-1规则 The 3-2-1 Rule        3-20,23
基准目标 Datum Targets        3-24
基准目标刚性件应用 Datum Targets Rigid Part Application                                                         3-25,27
基准目标柔性件应用 Datum Targets Flexible Part Application                                                         3-28
自由状态 Free State        3-29
形体组/同时性/分离要求 Patterns of Features/Sim/Sep Requirement                                                3-30,31
同时性要求和功能检具 Simultaneous Requirements & Functional Gage                                                 3-32
第四章 形状度 Form        4-1
平面度和规则#1 Flatness and Rule #1        4-2
平面度检测 Surface Flatness Inspection        4-3
平面度控制尺寸形体 Flatness Controls Feature of Size        4-4
直线度和检测 Straightness & Inspection        4-5,6
直线度控制尺寸形体 Straightness Controls Feature of Size                                                         4-7
圆度和检测 Circularity & Inspection        4-8,10
圆柱度和检测 Cylindricity & Inspection        4-11,12
形状度应用 Form Control Applications        4-13,14
第五章 方向度 Orientation        5-1
垂直度和检测 Perpendicularity & Inspection        5-2,3
垂直度控制尺寸形体和检测 Perpendicularity Controls FOS & Ins                                                 5-4,5
平行度和检测 Parallelism & Inspection        5-6
倾斜度和检测 Angularity & Inspection        5-7
相切平面和检测 Tangent Plane & Inspection        5-8
方向度应用 Orientation Application        5-9,11
第六章 轮廓度 Profile        6-1
面轮廓/线轮廓 Profile of a Surface/Line        6-2,3
轮廓度控制符号 Profile Controlling Symbols        6-4
偏置轮廓度 Unilateral/Unequal Bilateral Profile        6-5
组合控制 Multiple Single Segment Control        6-6,7
复合轮廓度和检测 Composite Profile & Inspection        6-8,10
复合轮廓度规则 Composite Profile Rules        6-11
轮廓度共面控制 Profile Coplanarity Surface        6-12
轮廓度RFS/MMC Profile RFS/MMC        6-13
轮廓度检测 Profile Inspection        6-14,15
轮廓度应用 Profile Application        6-16
第七章 位置度(Position)        7-1
位置度 Position        7-2
位置度 RFS/MMC Position  RFS/MMC        7-3,4
位置度控制同轴度/对称度 Position Controls Concentricity/Symmetry                                                7-5
复合位置度和规则 Composite Position and Rule        7-6,11
位置度检测 Position Inspection        7-12,15
位置度检测报告 Position Inspection Report        7-16,17
松动紧固件计算 Floating Fastener Formula        7-18
延伸公差 Projected Tolerance Zone        7-19
固定紧固件计算 Fixed Fastener Formula        7-20
位置度应用 Position Application        7-21
第八章 跳动度 Runout        8-1
圆跳动 Circular Runout        8-2
全跳动 Total Runout        8-3
圆跳动/全跳动应用 Circular/Total Runout        8-4
全跳动和面轮廓应用 Total Runout & Profile Application        8-5
全跳动和位置度应用 Total Runout & Position Application        8-6
跳动度应用 Runout Application        8-7
发表于 2020-4-6 08:22:57 | 显示全部楼层
老美的公差好像设计师不标。告诉他们工况、松配还是紧配就行,具体尺寸配合车间自行分配,保证满足性能要求
有木有扫描件电子版发出来的
发表于 2022-6-20 09:25:16 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2022-6-23 23:13:51 | 显示全部楼层
Michael0576 发表于 2020-4-6 08:22
老美的公差好像设计师不标。告诉他们工况、松配还是紧配就行,具体尺寸配合车间自行分配,保证满足性能要求 ...
这里可以下载《几何尺寸和公差》彩印手册https://mp.weixin.qq.com/s/1R2htDqivp3oGnorvfiZzQ
发表于 2022-6-23 23:57:46 | 显示全部楼层
卖书的?
GMT+8, 2024-11-27 09:50 , Processed in 0.060025 second(s), 19 queries , Gzip On.
