查看: 6717|回复: 7
统计公差
发表于 2020-4-5 09:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者介绍: 龙东飞 (Mike Long)
美国戴克伊公司亚洲区代表,美国ASME-Y14.43 GD&T检具设计标准(标准委员),Y14.8 GD&T铸造、锻造和注塑标准(标准支持委员),Y14.48 GD&T方向符号标准(标准委员),Y14.5 GD&T标准(参与制定标准),中国国标SAC/TC240产品几何技术规范ISO-GPS(标准委员),ASME认证GDTP高级专家(国内获证第一人),
北美15年,美国堪萨斯州立大学机械工程硕士和MBA(完成GD&T硕士课程),美国国家航空研究院(研究助理),美国高斯印刷机系统公司(设计工程师),北美通用汽车和德尔福汽车公司(北美10年设计和GD&T高级工程师),美国德尔福认证GD&T专家(美国本土专家),美国ASME-Y14系列GD&T标准首位华人委员,国内唯一美国ASME-Y14系列GD&T标准委员,为亚洲600多家包括许多世界500强企业培训和咨询,有5本GD&T/GPS著作。
内容简介:
尺寸链公差叠加分析用来评估零件或装配件的尺寸和几何公差,来确保实现形状,装配和功能要求,研究一个装配尺寸关系决定零件公差,决定分配零件或装配允许的制造公差。 统计公差分析(Statistical Tolerance Analysis)是当采用一组输入的变量来计算目标输出的预期变量时,便是统计公差分析。在机械工程中,产品设计由多个形体组成,每个形体都有公差值来控制。统计公差分析用来了解这些公差如何影响设计的各种性能特征。介绍统计公差工具和方法,公差和统计学基础知识,用统计概率法分析公差,区分极限状况公差和统计公差,识别关键产品特性且选择应用适当公差方法,预设装配风险公差分析,蒙特卡洛公差模拟,实验设计公差敏感性分析,来分析零件和装配公差,使用合理公差改进设计,减少保修要求出现性,增加产品稳健性。
统计公差高级应用(Advanced Statistical Tolerancing Application)
第一章 尺寸链公差叠加分析基础 (TSU Analysis Basic)
几何尺寸和公差 Geometric Dimensioning & Tolerancing
尺寸公差和几何公差 Dimension Tolerancing & Geometric Tolerancing
GD&T1-2-3规则 The GD&T 1-2-3 Rule
GD&T控制方式的关系 The Relationship ofGD&T Control
公差设计 Tolerancing Design
产品/制造驱动公差设计 Top Down/Manufacturing TolerancingStrategy
稳健防呆设计和损失函数 Robust Engineering & Loss Function
稳健公差设计 Robust Tolerancing
关键产品特性Key Product Characteristics
尺寸链公差叠加分析 Tolerance Stack-Ups Analysis
公差分析和公差分配 Tolerance Analysis and Tolerance Allocation
尺寸链公差叠加分析功能 Tolerance Stack-Ups Benefit & Function
尺寸链公差叠加分析时机/分类 TSU Prevent Problems & Types
数字化产品定义设计 Digital Product Definition Data Practices
公差叠加分析工具 Tools for the Tolerancing Analysis
问题和习题 Questions and Exercise
第二章 统计学基础 (BasicStatistics)
统计正态分布 The standard normal distribution
Cp和Cpk图解 Cp& Cpk Graphical Simulation
Cp和Cpk计算 Cp& Cpk Graphical Calculation
Cp和Cpk应用 Cp& Cpk Graphical Application
位置度Cp和Cpk计算 Position Cp& Cpk Calculation
第三章 统计公差应用(StatisticalTolerancing Application)
统计公差 Statistical Tolerancing
统计公差计算 Statistical Tolerancing Calculation
统计Z-表格公差应用 The Z-Table Tolerance Application
统计公差孔轴配合应用 ST Hole & Shaft Application
统计公差均值偏移应用 ST Mean Shift Application
统计公差分配应用 ST Allocation Application
第四章 统计公差设计(StatisticalTolerancing Design)
极限和统计公差设计-尺寸公差 Limit & Statistical DimensionalTolerancing Design
极限和统计公差设计-几何公差 Limit & Statistical GeometricalTolerancing Design
第五章 极限公差叠加分析(Worst Case TSU)
极限公差叠加分析-零件 Worst Case TSU - Part
极限公差叠加分析-装配件 Worst Case TSU Assembly
极限公差叠加分析-2D Worst Case TSU 2D Dimension
极限公差叠加分析缺点 Worst Case TSU Disadvantages
第六章 平方根统计公差叠加分析(RSS Statistical TSU)
平方根统计公差叠加分析 RSS Statistical TSU
平方根统计公差叠加分析-非对称公差 RSS Statistical TSU AsymmetricalTolerance
平方根统计公差叠加分析-调整系数 RSS Statistical TSU Correction Factor
平方根统计公差分配-装配件 RSS Tolerance Allocation-Assembly
平方根统计公差叠加分析- 不同s RSS Statistical TSU–Different s
平方根统计公差叠加分析-2D RSS Statistical TSU 2D
平方根统计公差叠加分析-几何公差 RSS Statistical TSU with GD&T
平方根统计公差叠加分析优缺点 RSS Statistical TSU Disadvantages
第七章 蒙特卡罗统计公差叠加分析(Monte Carlo TSU)
蒙特卡罗统计公差叠加分析 Monte Carlo Statistical TSU
蒙特卡罗统计公差叠加分析-非正态分布 Monte Carlo TSU Non-NormalDistribution
蒙特卡罗统计公差叠加分析优缺点 Monte Carlo Simulation Advantage & Disadvantage
第八章 实验设计敏感性分析(DOE Sensitivity Analysis)
尺寸链公差叠加敏感性分析 TSU Sensitivity Analysis
主要影响敏感性分析法 Main Effect Analysis
增量试验敏感性分析法 Increment Sensitivity Analysis
关键和增量敏感性分析法 Main Effect & Increment Sensitivity Analysis
第九章 综合尺寸链公差叠加分析(ComplexST TSU Analysis)
绘图数学分析法集成GD&T Tolerance Stack-Ups Analysis with GD&T
极限尺寸链公差叠加分析 Worst Case TSU
发表于 2020-4-5 10:50:04 | 显示全部楼层
请教龙老师,2~3个尺寸组成的尺寸链,用什么方法来计算尺寸链比较合适?
 楼主| 发表于 2020-4-5 11:41:28 | 显示全部楼层
极限方法尺寸链公差叠加分析,5个以上统计公差比较好
发表于 2020-4-5 12:58:49 | 显示全部楼层
好的。谢谢龙老师。
发表于 2020-4-5 23:37:20 | 显示全部楼层
做品质控制的人很值得学习这个,统计公差和分析也是一门很深的学问。
发表于 2020-4-6 20:55:47 | 显示全部楼层
九大章啊,需要掌握的知识还是很多的。
发表于 2020-5-28 11:22:51 | 显示全部楼层
有没有线上培训,线下培训去不了
发表于 2021-9-28 19:13:09 | 显示全部楼层
大师,能开展线上培训吗?
GMT+8, 2025-9-19 08:32 , Processed in 0.078329 second(s), 18 queries , Gzip On.
