查看: 3177|回复: 5
需要一种细的小塑料杆
发表于 2020-4-4 23:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wugamp 于 2020-4-6 08:37 编辑 8 E6 v% d: E& y% G
' o- z6 a( ~% r6 t: m/ d% e+ s' L
感谢各位跟帖指点。我还是在1.5mm 的亚克力板上切割吧,相应地孔也改成方的。假设孔 1mm 宽,名义 1.5mm 厚的板实际算1.3,过盈配合应该能塞进去吧。0 E, X  _& ?3 f: j+ h) U4 d
4 z0 g2 A5 o* z
, S( {: b5 {2 L, }
& z  P: i4 o2 v/ w1 T# x# v8 U7 O& T& H" r
) H3 \6 I* @* T: k0 R6 c: e
我要在电路板上焊零件。为了定位,打算模仿定位销,请看图:) x/ p7 i0 q) h" w$ G
  k& a; C( A) A2 I* W  y9 H8 _# H& B' @6 F8 N
绿色是电路板,黑色是零件,红色是电路板上的小孔,灰色是焊点,直径1mm左右,最多1.5mm。5 w! a8 Z* ~$ ?. u
先在小孔里插好“定位销”,再放零件,焊好。定位销就留在孔里,不拿走,还可以帮助固定零件。. l' y3 \  P! a6 ~& I1 J
问题是定位销用什么。一定要绝缘,我查到有玻纤,塑料的应该也有。长度大约3mm就够了。电路板厚 1.6mm,上面再凸出来一点就行。
1 |' C: g) W5 W9 b) L6 v/ V- Q9 t  Q# ~/ m+ Z但它要有一定的硬度,不然没法定位。
- r: _5 j, y7 O而且,因为是过盈配合,前面还要有个倒角,不然怎么塞进电路板?5 n5 S* s/ {% W
就假设我用现有的玻纤棒,直径1mm,长度1m。* X* p. Z4 ^4 b( p' O
如果我用钳子把它夹成一段一段的,那么倒角肯定没了。5 v" _$ m) Z+ ]' c8 v5 X( Z7 E
如果能事先在棒上做出一圈凹槽就好了,一掰就在红线那断了。$ G; i: c8 V* R# L/ G1 J/ E
) Q$ m0 V4 _" d* J- ]3 ^但怎么加工凹槽呢?我就是手工生产,没有大设备的。
; U- {! [6 ]6 o8 i1 m当然最理想的是有现成的这种“定位销”。. R: z  ^: q5 l5 Z: f9 l$ L! D" j
不知哪位有什么办法吗?谢谢。) ~4 c1 \1 g8 d8 M) X% J$ l
" @, [2 c3 I8 D1 r$ j5 H0 g
发表于 2020-4-5 08:39:58 | 显示全部楼层
牙签
发表于 2020-4-5 09:05:27 | 显示全部楼层
像图钉一样的塑料零件(一头圆弧,一头柱子),直接压入进去。可以找找类似这样的塑料件。
发表于 2020-4-5 20:43:32 | 显示全部楼层
& n4 F6 M2 j& C4 C
- ^% ^2 i( Y* q9 a. |' U- m。。
发表于 2020-4-6 01:57:33 | 显示全部楼层
做钢网如何?
发表于 2020-4-6 19:54:13 | 显示全部楼层
定制定位销钉是否合适?
GMT+8, 2024-11-16 17:48 , Processed in 0.055627 second(s), 17 queries , Gzip On.
