楼主: 2020工业4.0
机器人上料后如何理料呢
发表于 2020-4-6 14:01:17 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2020-4-4 15:12
& T7 l4 S8 W: w; ~& E* m5 m  e产品的高度?如果高度很低,直接增加两根导向条,挤压强制导向形成一排,再者两侧增加输送皮带,使得产品旋 ...
& w1 C  N* D% [& U关键lz没抓住重点。除了产品是圆形盒子,其他什么玩意都没交代清楚。' d' u' p9 \" d3 G4 t" M
( F/ h( D/ p( S8 I8 U: l9 Z很简单的事情,被搞得很复杂。
$ x6 p5 w- L( {' R  V
哈哈……有点。高度,直径,是否适合站立放置,材质,重心,磕碰允许情况,速度,等等。  发表于 2020-4-6 18:03
发表于 2020-4-7 12:57:38 | 显示全部楼层
左右两排的间距控制好,直接用导向和输送机就能跑成一排
发表于 2020-4-8 10:08:40 | 显示全部楼层
用导流板吧,不过也要看一下你的产品的特性,质量,尺寸,再看具体的设计尺寸
发表于 2020-4-8 14:02:13 | 显示全部楼层
我也支持用导流板,自动排成一排。
# Q& P% z) f2 M8 z  e  M
发表于 2020-4-8 14:26:46 | 显示全部楼层
机器人本身就有程序
& G+ U" e& h& W/ }. _
发表于 2020-4-9 11:48:22 | 显示全部楼层
做过采用两个相反方向的输送机,另一个反方向的输送机的末端做导向板,让产品输送到正向输送机上,然后实现一排输送
发表于 2020-4-9 11:50:45 | 显示全部楼层
或者直接有那种90度的输送机
发表于 2020-4-9 16:36:25 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2020-4-5 11:283 d) L- z8 k8 N
加导向,自己就变一排了
6 J# U% Y3 m" N- T' I2 w
同感3 k( m3 j3 Z& K' P" h& M
发表于 2020-4-9 16:44:39 | 显示全部楼层
确实是加导向成本最低,不知道你抓手什么结构,可以的话把8个零件的位置错开一点,这样不容易卡住。
发表于 2020-4-10 10:30:44 | 显示全部楼层
导向啊 做好导向装置 变成一排
GMT+8, 2025-4-15 23:15 , Processed in 0.060685 second(s), 18 queries , Gzip On.
