楼主: jinshijixie
分享一种车床深孔加工钻深孔方法
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:09:50 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2020-4-7 09:008 j  c. D! E. v1 g6 Q7 c
没看懂,气是干什么用?吹铁屑?起冷却?4 F2 e; O/ h& j  w
枪钻直径是一个还是不同直径头可换?也就是杆几种通用?头可换。 ...
) [0 ~+ m' s+ C$ A一般一种孔径需要对应一支尺寸相等的枪钻
& ?4 D4 p8 H, J( j5 b2 c
发表于 2021-8-7 11:39:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-5 19:270 @2 i( ^( V/ f7 A, O
这种车床用来加工深孔零件,还是比较费劲的,不是有四轴加工中心用来加工深孔钻的。
- r, t1 c9 f, [4 ^. ^  q! {
两轴的车床和4轴的加工中心 价格相差10几倍了
2 d$ u7 N8 ~/ O  R3 X
0 w% d$ q. X* p. [+ @1 n' e4 X
发表于 2021-8-8 09:09:16 | 显示全部楼层
这种深孔加工,关键的要求在哪里呢?是工件的端面中心架和卡盘对中,还有钻枪的圆柱度和直线度吗?
 楼主| 发表于 2021-8-28 16:48:14 | 显示全部楼层
关键是提供一种加工方法,主要在于使用刀具是深孔加工专用刀具(枪钻),加工基础是要保证加工产品与刀具在同一轴线上。枪钻一般通用讲的是偏斜度。像此类的简易加工,一般偏斜度在1/1000
 楼主| 发表于 2021-8-28 16:50:22 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2021-8-8 09:09, |; D; \$ }- |4 @
5 t6 F# d1 X+ t7 |( n关键是提供一种加工方法,主要在于使用刀具是深孔加工专用刀具(枪钻),加工基础是要保证加工产品与刀具在同一轴线上。枪钻一般通用讲的是偏斜度。像此类的简易加工,一般偏斜度在1/1000
0 T; W; ~& n8 j, P, u# L- V$ E8 _9 `9 R
GMT+8, 2025-4-11 10:54 , Processed in 0.061671 second(s), 14 queries , Gzip On.
