楼主: 点点人生
为什么轴承取不下来呢
发表于 2020-4-2 22:56:57 | 显示全部楼层
上大锤,没什么东西是大锤拆不了的,如果有,请加大大锤。
发表于 2020-4-3 01:21:55 | 显示全部楼层
哇塞!!!学习啦!!!
/ Q# S$ R/ G( X! k7 X! U# r$ M* A0 H/ q  Z1 x& e1 E; P5 I. ^  `
原来轴承还能这么用!!!' k$ [  e2 Q1 E
: S& r7 [- c5 d7 l5 b: ~9 A取下轴承的目的是什么???钢珠碎掉了吧。。。
) p; Y) T# g5 j' h
: O) d9 u6 m5 k! W$ H* J! l' v$ n# K/ T1 {
把紧定螺丝拔出来看看前端变形的样子。。。0 E. S  b# _* L( G( d  `
' m' b4 m8 g5 q4 b, D
胡乱估计啊:轴的轴向串动很厉害,紧定螺丝头变形,把紧定螺孔内侧孔口弄翻边儿了。。。, s3 m4 J; ^% P: S/ U
7 Q6 _  d  j' d" o, j9 C/ i; @轴承,是不是带U型槽的那种啊?
; l5 C: e/ S7 j, @
! o1 r* `( Z: W0 V5 y锤吧。砸吧。反正这轴承是要不得了。
发表于 2020-4-3 06:16:53 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-4-2 22:52
* p* ^- T; k8 P( X: A我猜两个轴承外圈之间有夹层
: L) E- i% T7 @8 T" v1 L' b+ F
这个正解,轴承两面装的。
, @- h1 p1 J) @5 w
厉害了  发表于 2020-4-3 21:20
发表于 2020-4-3 07:55:30 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2020-4-3 08:03:34 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2020-4-3 08:07:03 | 显示全部楼层
固定螺丝取出来,然后再用一条小圆轴在夹具夹好的前提锤出即可,多个方向捶捶敲敲,是可以锤除来的。
发表于 2020-4-3 08:32:49 | 显示全部楼层
能晃动还取不下来,那应该还有限位。再找找,是不是上的两个螺丝有什么作用?
发表于 2020-4-3 08:59:57 | 显示全部楼层
没有什么是一锤子搞不定的,如果有那就再来一锤子
发表于 2020-4-3 09:00:20 | 显示全部楼层
看结构应该是两侧是轴承台阶孔,中间贯穿孔过轴,由于板厚有限无法用孔用挡圈对轴承进行限位所以用了顶丝。因为轴与轴承内圈是过盈配合,纵使轴承外圈与孔是间隙配合,即轴承可以晃动,也是无法直接取下的。建议把轴敲掉,然后两个轴承分别从两侧拿出。
高见  发表于 2020-5-22 10:49
厉害了,是这么个理  发表于 2020-4-3 21:21
发表于 2020-4-3 09:41:16 | 显示全部楼层
应该是过盈配合了吧
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.056290 second(s), 13 queries , Gzip On.
