查看: 19491|回复: 57
为什么轴承取不下来呢
发表于 2020-4-2 19:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个固定螺丝松了,轴承还是取不下来,轴承可以晃动就是拽不出来
发表于 2020-4-2 19:49:32 | 显示全部楼层
过盈配合?2个螺栓好取下来吗
发表于 2020-4-2 19:50:20 | 显示全部楼层
感觉能晃动就能取出来了,再不行,锤一下,看它出来不。
发表于 2020-4-2 19:54:29 | 显示全部楼层
打顶死孔时候  孔变形啦
发表于 2020-4-2 20:32:58 | 显示全部楼层
你不打算敲一下吗^_^?
发表于 2020-4-2 21:02:18 | 显示全部楼层
顶丝把轴承外圆顶变形了,轴承可以晃荡就是顶不出来,直接用锤子砸就好了
正解,这是错误的设计所导致的必然结果  发表于 2020-4-2 21:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-2 22:13:27 | 显示全部楼层
把顶丝全拆下来,看看孔里面,说不准还有其他东西。3 Y+ e6 r3 g* _- w6 Z6 e
2 x0 H1 V3 z  W/ F% L, `, `& ]  n$ k$ |我当年有个地方因为顶丝自己会松,顶了2个顶丝,结果某天我不在,同事不知道有两个顶丝,就拆不下来。
发表于 2020-4-2 22:47:05 | 显示全部楼层
我觉得应该是顶丝处的毛刺吧
发表于 2020-4-2 22:48:31 | 显示全部楼层
要么是安装孔变形了,要么是生锈了。
发表于 2020-4-2 22:52:59 | 显示全部楼层
我猜两个轴承外圈之间有夹层
老师傅……这么厚,应该是两个轴承,顶丝把夹层之间弄变形了。  发表于 2020-4-4 21:18
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.056178 second(s), 15 queries , Gzip On.
