查看: 3911|回复: 9
这个槽的毛刺要怎么去啊
发表于 2020-4-2 15:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个只是草图,其他工序没有画出来,将就一下,这个槽铣出来之后非常大毛刺,会影响到我后续工序的加工,现在我们的方法就是用人手在砂轮机上面一个一个的去毛刺,我想请问一下,有没有一些能够自动加工的机构或者想法,或者已经现有的已经投产的加工办法,精度要求不高的,只需要能够实现自动去毛刺就可以了,精度真的没什么要求,只要能实现自动化就好) q* [5 W% q$ y: s0 C6 {$ G
发表于 2020-4-2 16:04:06 | 显示全部楼层
喷丸
发表于 2020-4-2 17:50:54 | 显示全部楼层
用钢球砸  专业称呼叫 抛丸
发表于 2020-4-2 21:16:32 | 显示全部楼层
仍宫用刮刀刮吧,喷丸对小毛刺有用,毛刺稍微硬一点就不太好用了& q( M3 T( g" v  W, w- C" ?  C
发表于 2020-4-4 17:04:10 | 显示全部楼层
留个微信,专门有毛刺的机器,适合批量操作!
发表于 2020-4-5 11:57:34 | 显示全部楼层
如果是批量的产品需要专用工具,我们一般都是抛光机打磨搞定!
发表于 2020-4-6 08:40:24 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-5 11:57
. k/ D/ u# t3 V+ D- b6 k如果是批量的产品需要专用工具,我们一般都是抛光机打磨搞定!
. H8 J' T8 J+ D' [$ j" v  N
同意。弄个合适的抛光轮就行。$ [4 }% s3 r# C3 E5 i
 楼主| 发表于 2020-4-8 16:12:28 | 显示全部楼层
+ ^- z" T* x# P% k7 @  V如果是批量的产品需要专用工具,我们一般都是抛光机打磨搞定!
/ @/ F1 y) M  S+ Y& i
我们用的就是抛光机咯,但是量实在是太大了,太依赖人手一个一个去抛了,想搞个自动的,能帮我排好料,然后再把槽口对准抛光轮,过一过这样就完美了
" p. v! X6 ?: i* S( C1 z( S' b' B% b" y9 E4 T* q4 N7 Z
发表于 2020-4-8 18:17:19 | 显示全部楼层
pandapptt 发表于 2020-4-8 16:12
" A5 g9 r: J* g* n4 Z+ ~2 o我们用的就是抛光机咯,但是量实在是太大了,太依赖人手一个一个去抛了,想搞个自动的,能帮我排好料,然 ...
( H7 X+ n  `- f* A5 ?9 p可以详细说说尺寸,材质,自动化的想法是可行的。
% w2 E4 W1 V% O
 楼主| 发表于 2020-4-9 17:24:13 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-4-8 18:17
, e9 h2 a' B) G0 L; e& H, O% v$ y可以详细说说尺寸,材质,自动化的想法是可行的。
5 ~/ @* N2 W  T2 F/ N3 |9 @
图纸就是大概这样的,这是其中一个款,其他款式就是总长不同,还有就是槽的长度也不一定,但是中间的孔是肯定有的,也是会先加工的,侧边的φ6对孔也是会有的,大概就是这个情况
$ k% G) g8 g. p/ E# l
GMT+8, 2024-11-16 16:32 , Processed in 0.057225 second(s), 17 queries , Gzip On.
